查看: 3204|回复: 2
电脑总是重启是什么原因?
发表于 2019-8-21 18:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑自动重启的原因:
1、系统软件问题:Windows系统中病毒或木马,某个软件有BUG等等,都会导致电脑出现莫名其妙的问题,无缘无故的重启就是一个现象。
2、电脑硬件问题:基本主板、CPU、内存、硬盘、显卡、电源等硬件出现问题都会导致电脑无故重启,这种偶发问题很难判断,从概率来说电源和内存的可能性要大很多。
3、供电问题:电压不稳,特别是夏天,居民使用空调较多,如果变压器功率不足,势必导致电压波动较大,很容易导致电脑无故重启。你的电脑总重启这个的原因概率是最大的,找个带电压显示的插线板,查看电脑重启时是不是电压瞬间变低了一下,平时电压也及其不稳定,波动很频繁,不能稳定在220V。
解决无故重启的方法:
1、系统软件问题:最简单的方法就是重装系统,最好是全新安装,杜绝病毒互相干扰,最好安装原版Windows系统,网上的ghost版尽量少用。
2、电脑硬件问题:这个问题判断比较麻烦,从概率最大的一步步检查更换,概率从大到小:电源、内存、硬盘、主板、显卡、CPU等等。
3、供电问题:最简单的办法就是购买稳压器,但稳压器也有输入电压范围,超过它的稳压范围还是会使稳压失效,所以购买稳压器时查看稳压范围,还有功率不能低于你需要稳压设备的功率,一般电脑稳压功率600W以上。
总结:
电脑总是无故重启的原因确实比较复杂,只有根据我的方法一步步检测,而根据你的描述电压不稳的概率是很大的,可以着重检测。
 楼主| 发表于 2019-8-21 18:41:45 | 只看该作者
这种现象一般在台式电脑中发生较多;造成电脑频繁自动启动的主要原因无非有两种;
①电脑硬件原因造成电脑喜欢重新启动。
电脑由于工作环境积尘与空气湿度过大,经常使主板的接插件部分受潮产生氧化;特别是内存条插座、PCI扩展槽、键盘鼠标接口、LOT接口、CMOS电池压盒、ATX电源插座等。一旦它们出现接触不良现象,很容易出现重新启动现象。
解决方法;打开机箱对内部进行灰尘大扫除,使用电吹风开启冷风,用羊毛刷边吹边刷;将内存条和一些扩展口(显卡)卸掉,小心翼翼地用羊毛刷将槽中的残渣余孽彻底清除干净;用小学生用的橡皮擦,将显卡和内存条的金色插件部分擦一变,注意它们是正反两面的;最好将CMOS纽扣电池也一起更换。此时重新将所有插件安装到位,然后重新启动电脑即可;如果电脑可以正常运行,则说明此时故障是上述原因。
②系统软件原因造成电脑喜欢重新启动。
这就要看你自己电脑有没有下载杀毒软件或360安全卫士,并且需要随时更新,且经常对电脑进行系统清理杀毒,如果平时没有这个习惯,那么你的电脑出现这种情况属于正常的,因为你不把电脑当一回事,所有电脑可以发一下脾气。
现在的安全卫士非常傻瓜,都会友情提示给你每一步怎么走,将电脑系统存在的许多漏洞给补上,再修复完毕后重新启动电脑即可。
一般情况下,按照上面两个步骤基本上都可以排除故障;如果还是出现上述喜欢重新启动现象,则需要你找专业维修电脑的师傅们来给你重新安装系统了。
发表于 2019-10-24 08:26:22 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-17 14:51
