查看: 31153|回复: 4
变频器没有负载可以调试吗
发表于 2017-1-16 21:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  变频器调试通常按照以下三步完成,具体如下:
  1、先进行变频器的空载试运行
  首先检查变频器的所有接线是否正确无误,变频器的输出端先不要接电动机,对变频器先进行空载试验。通电前认真阅读变频器用户手册,熟悉相关功能及设定、操作方法,在此基础上通电。空载试运行目的有两个:一是通过实际操作来熟悉键盘及有关的操作方法,如进行正、反转、停止等操作,并观测变频器的动作、温升是否正常。二是结合实物来熟悉相关功能的设定、操作方法,设定后可试试看基本功能的动作状态及动作过程,如上升、下降时间设定等。在这基础上再看外接端子的信号、控制动作是否正常,如顺时针旋转电位器或改变频率给定电流时,变频器的输出频率的改变是否与给定信号同时变化。
  2、变频器带电动机空载试运行
  变频器空载试运行正常后,可接上电动机进行空载试运行。在接电动机前,一定要确认电动机的各项技术指标是合格的。电动机不要带负载。然后让变频器驱动电动机转动,观察是否正常,如电动机旋转方向是否合乎要求。把频率给定电位器逆时针旋至左端0Hz处,然后接通变频器的正转开关(FWD),慢慢顺时针旋转电位器,使给定频率逐渐增大,观察电动机的转动情况,在最大频率的50%时,让电动机转动几分钟,并观察下电压、电流的数值,然后再让变频器的输出频率达到最大频率,再让电动机转动几分钟。再把输出频率降下来,降到最大频率的75%、25%处,让电动机转动一会,再把输出频率调高,然后断开正转开关(FWD),看电动机是否按设定的减速时间停下来。这一过程基本不用进行参数设定,用变频器出厂时的参数预设值可行了。
  3. 变频器带载运行调试
  开始调试前,检查负载周边无人员作业,负载上无异物,方可带载调试。调试时,先给定较小的频率,观察负载运行是否平稳,是否运行有异常声音,如有分析原因;观察变频器转矩,电流是否有异常,一般变频器带载启动时,电流转矩较大,运行到给定频率时,电流转矩比较稳定,再者,外部负载磨合期后转矩电流有一定幅度的下降,如果变频器运行后负载始终达到额定值时,就必须判断变频器与电机选型是否与负载匹配,如果有,需要考虑及时更换大一型号的变频器与电机,使控制电流,转矩达到范围之内;另外根据负载特性,设置合理的加减速时间,保障运行及启动时变频器不报过流故障。
  总结:变频器调试是一个复杂的过程,任何一点上的疏忽可能造成严重的后果,遇到问题或者一些奇怪的现象时,务必查清原因,以便保障自身的人身安全及设备安全。
发表于 2017-1-17 08:50:59 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享。
发表于 2017-1-17 09:59:39 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的无私分享。
发表于 2017-1-17 12:47:33 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-1-18 12:21:42 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-6-2 00:50
