查看: 13414|回复: 8
手摇绝缘摇表和电子式绝缘兆欧表的使用方法
发表于 2011-5-31 07:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(一)使用前的准备工作:
  1、检查兆欧表是否能正常工作将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处,再慢慢摇动手柄,使L和E两接线桩输出线瞬时短接,指针应迅速指零。注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表。,
  2、检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。
  3、测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。
(二)正确使用:
  1、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。
  2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。
  “L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
  3、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%。通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。
  4、测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。
  5、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。
  6、兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分。
  7、兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围以内。
(一)使用前的准备工作:
  (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
  (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
  (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
  (4)测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,数字兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
  (5)数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
(二)正确使用:
  数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。
  当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
9#
发表于 2015-8-18 08:36:03 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。
8#
发表于 2015-7-12 19:52:59 | 只看该作者
学习了,谢谢分享.
7#
发表于 2015-7-10 18:24:17 | 只看该作者
谢谢分享,我收藏了
6#
发表于 2015-7-10 07:21:02 来自手机 | 只看该作者
怎么才能看出来电机是否烧电机?我是菜鸟。
发表于 2015-7-8 10:13:11 | 只看该作者
感谢知识普及,谢谢分享,。。。。。。。。
发表于 2015-7-7 05:35:10 | 只看该作者
谢谢师傅的经验分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-3 10:44:32 | 只看该作者
学习!正确使用摇表,能具体讲一下对故障电机的检测
发表于 2013-9-15 20:57:01 来自手机 | 只看该作者
这么实用的资料,怎么没有人顶?
GMT+8, 2024-6-16 14:20
