查看: 3355|回复: 0
时间继电器如何接线?时间继电器规格及型号_时间继电器实物接线图
发表于 2022-1-7 08:00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
时间继电器电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制,按延时方式的不同,一般分为通电延时和断电延时两种类型。它是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器,其特点是自线圈得电起至触头动作中间有一段延时。时间继电器一般用于以时间为函数的电动机起动过程控制。
从时间继电器的工作原理来分,时间继电器的类型分为电磁式、空气阻尼式、电动式和电子式这几种。直流电磁式时间继电器利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作原理而制成的,但延时时间范围小,精度稍差,主要用于直流电路,且只能做直流断电延时控制。空气阻尼式时间继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。电动式时间继电器利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的,其延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,体积大,价格很贵。电子式时间继电器利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理获得延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。
从驱动时间继电器工作的电源要求来分,分为交流继电器和直流继电器,分别用于交流电流和直流电路,根据其工作电压的高低,又6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器有线圈,也有触点,根据延时的类型有通电延时继电器线圈和断电延时继电器线圈,而触点有常开、常闭触电,同样也有延时闭合、延时断开之分,所以时间继电器的电气符号会比较多,电气符号如下图所示,时间继电器的字母符号:KT,这些符号我们还是有必要认识一下的,因为可以从时间继电器产品上的标注可以判断出时间继电器的类型,这也很重要哦。
我们在选择时间继电器时,需要考虑延时方式和参数配合问题,要根据控制电路电压选择时间继电器吸引线圈的电压,所以我们使用前需要确定继电器的规格、控制电源电压、以及端子接线图说明和确定延时范围,这也是我们使用时间继电器的关键要素。
最后再说一下时间继电器的接线方法,触点2和7是时间继电器的线圈,接电源,1-3-4和5-6-8为两组继电器输出,1和8是公共点,1-3和6-8是常开触点,延时后触点动作,闭合,所以又叫动合触点。1-4和5-8是常闭触点,延时后触点动作,断开,所以又叫动断触点。接线时2和7接电源,并将1和2短接,7和8短接,3和6或者4和5用于接到交流接触器,接线图如下图所示,分别是通电后延时接通接线和延时断开接线。
通电后延时接通接线:当开关闭合时,时间继电器线圈得电,会开始根据设定的时间进行延时,时间到达之后1-3和6-8闭合,交流接触器线圈得电吸合,带动负载运行。
通电后延时断开接线:当开关闭合时,时间继电器线圈得电,会开始根据设定的时间进行延时,时间到达之后1-4和5-8断开,交流接触器线圈失电,负载停止运行。
GMT+8, 2024-6-9 21:25
