查看: 1199|回复: 0
以前的芯片周围都有很多爪子,怎么现在都都没了?
发表于 2021-12-10 11:55:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前的芯片围有很多爪子,现在虽然看不到,但爪子依然存在,只是换了新的形式更加隐蔽而已。
芯片本身并不能单独使用,因为它只具备一部分功能,必须要通爪子和外围电路连在一起才能构成完整的电器。
早期的或集成度较低的芯片,由于体积大引脚少,故可將引脚插入到电路板孔内,按图1的方式逐个焊好。后来随着芯片体积变小引脚增加,已经没有办法在电路板上打孔了,而是采用贴片焊接的方式直接焊到电路板表面(图2)。
但在电路板这个元件密度很高的地方,这种引脚所占的空间也还是太大。于是就出现了图3的模式。把引脚直接去掉变成紧靠边缘的小焊点(电脑内存条都是这种模式),由于从正面的外观看不到焊点位置,所以在生产线上都要采用回流焊工艺来焊。而对于普通维修人员来说很难焊接。不过有一定焊接经验的人也可用烙铁来进行操作。
焊接前把集成电路和PC板上的待焊点都用电烙铁涂上少许焊锡,然后把集成电路对正放好并在表面放一块松香,用烙铁直接对集成电路进行加热,随着松香熔化进入缝隙中焊锡也开始熔化,于是就完成了焊接。这种手工焊接方式锡量大小是关键。过多造成短路,太少又会形成漏焊。
此外还有一种没有引脚的集成电路就是电脑中的CPU(如图4)。它和图3有些类似,但引脚更多可达上千,都分布于CPU底面。这种集成电路不用焊,而是采用触针接触每个点的方式来完成导电。
GMT+8, 2024-6-16 09:11
