查看: 13070|回复: 2
全彩图解电气控制电路100例
发表于 2021-6-17 17:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 本书主要讲述常用的电动机送电、停电的操作过程,采用循序渐进的方法,讲述每一个控制电路的工作原理,阅读本书的过程,实际上就是学习识图的过程。识图是电工进行接线、处理故障的基本功,在短时间内快速提高识读电动机控制电路图的能力,为以后看懂复杂多层次的控制电路打下良好的基础,看懂电路图,再结合自身的实践技能,就可以轻松解决在工作中遇到的实际问题。本书图文并茂,通俗易懂,可供初级电工及电工技术爱好者阅读,也可作为电工技术岗位技能培训教材。
目录
第1 章 简要介绍电路中的交流接触器 / 1
1.1 接触器在电路中零压保护 / 3
1.2 接触器的基本结构部件名称 / 3
1.2.1 CJ20-63(额定工作电流63A)以上的交流接触器 / 5
1.2.2 LCl 系列交流接触器 / 5
1.2.3 CJ24 系列交流接触器 / 5
1.3 接触器线圈触点在电路图中的标识 / 6
1.4 接触器的表面文字的含义 / 8
第2 章 电动机常用控制电路 / 11
例1 刀闸开关直接启停的电动机控制电路 / 12
例2 拉线开关操作有过载保护的电动机220V 控制电路 / 13
例3 拉线开关操作有状态信号灯的电动机220V 控制电路 / 15
例4 一次保护单TA 单电流表拉线开关操作的电动机220V 控制电路 / 18
例5 二次保护拉线开关操作双电流表的电动机380V 控制电路 / 19
例6 一次保护有电源信号灯、过载报警、拉线开关操作的电动机48V控制电路 / 20
例7 无过载保护点动运转的电动机220V 控制电路 / 21
例8 无过载保护点动运转的电动机380V 控制电路 / 23
例9 无过载保护点动运转的电动机36V 控制电路 / 25
例10 过载保护有电源信号灯、点动运转的电动机220V 控制电路 / 27
例11 按钮操作没有状态信号的无过载保护的电动机220V 控制电路 / 30
例12 有过载保护按钮启停的电动机380V 控制电路 / 32
例13 过载保护按钮启停有电源电压表的电动机220V 控制电路 / 34
例14 按钮启停的有状态信号灯的电动机220V 控制电路 / 38
例15 过载保护有状态信号灯、按钮启停的电动机380V 控制电路 / 40
例16 一次保护有状态信号灯、按钮启停的电动机380V 控制电路 / 42
例17 一次保护无状态信号灯有电压表、按钮启停的电动机380V控制电路 / 44
例18 既能长期连续运行又能点动运转的电动机380V 控制电路(1) / 46
例19 既能长期连续运行又能点动运转的电动机220V 控制电路(1) / 49
例20 故障报警既能长期连续运行又能点动运转的电动机380V控制电路 / 51
例21 既能长期连续运行又能点动运转的电动机380V 控制电路(2) / 53
例22 既能长期连续运行又能点动运转的电动机220V 控制电路(2) / 55
例23 加有电源信号灯、 既能长期连续运行又能点动运转的电动机380V 控制电路 / 58
例24 有状态信号灯、既能长期连续运行又能点动运转的电动机380V 控制电路 / 61
例25 有状态信号灯、按钮启停的电动机36V 控制电路 / 63
例26 单电流表有电源信号灯、一启两停的电动机380V 控制电路 / 65
例27 单电流表有电源信号灯、一启两停的电动机220V 控制电路 / 68
例28 二次保护、一启两停、双电流表的电动机380V 控制电路 / 70
例29 一次保护、一启两停、有单电流表的电动机380V 控制电路 / 72
例30 两处启停、有状态信号灯、无电流表的电动机220V 控制电路 / 74
例31 一次保护、一启三停、有状态信号灯的电动机220V 控制电路 / 77
例32 两启三停、有工作状态信号灯、单电流表的电动机380V控制电路 / 79
例33 两启三停、有状态信号灯、延时终止过载信号的电动机380V/220V 控制电路 / 81
例34 一次保护、没有状态信号灯、一启两停的电动机127V 控制电路 / 83
例35 拉线开关操作、无状态信号灯、过载报警的电动机220V 控制电路 / 84
例36 可达到即时停机的延时自启动的电动机220V 控制电路 / 87
例37 一次保护、按整定时间停止工作的电动机380V 控制电路 / 89
例38 一次保护、按整定时间停止工作的电动机220V 控制电路 / 91
例39 一次保护、按整定时间停止工作的电动机36V 控制电路 / 94
例40 过载报警、按钮启停、有电源信号灯的电动机220V 控制电路 / 96
例41 过载报警、按钮启停、有电源信号灯的电动机380V 控制电路 / 98
例42 一次保护、按钮启停、有电源信号灯的电动机380V 控制电路 / 100
例43 有电压表、启停状态信号灯、按钮启停的电动机220V 控制电路 / 102
例44 按钮启停、有过载光字显示的电动机220V 控制电路 / 105
例45 启动前发预告信号、有启停状态信号灯、一启两停的电动机220V 控制电路 / 107
例46 启动前发预告信号、有启停状态信号灯、一启两停的电动机380V 控制电路 / 109
例47 按钮启停、加有电压表的电动机380V 控制电路 / 111
例48 一次保护KG316T 微电脑时控开关直接启停水泵的电动机220V 控制电路 / 113
例49 有启停信号灯、KG316T 微电脑时控开关直接启停水泵的电动机220V 控制电路 / 118
例50 有紧急停机开关、KG316T 微电脑时控开关直接启停水泵的电动机220V 控制电路 / 120
例51 一次保护、可选择KG316T 微电脑时控开关或按钮启停水泵的电动机220V 控制电路 / 123
例52 一次保护、单电流表、KG316T 微电脑时控开关直接启停水泵的电动机220V 控制电路 / 126
例53 一次保护、过载报警、KG316T 微电脑时控开关直接启停水泵的电动机220V 控制电路 / 128
例54 过载保护、有电压表、状态信号灯、按钮启停的电动机380V控制电路 / 130
例55 两启一停、有电源信号灯、按钮启停的电动机380V 控制电路 / 132
第3 章 水泵电动机的自动控制电路 / 135
例56 水位控制器直接启停水泵的电动机380V 控制电路 / 136
例57 水位控制器直接启停的排水泵电动机220V 控制电路 / 138
例58 过载报警、有状态信号灯、水位控制器直接启停的电动机控制电路 / 140
例59 有电压表监视、过载报警、水位直接启停的水泵电动机控制电路 / 142
例60 低水位报警、水位直接启停的水泵电动机220V 控制电路 / 145
例61 低水位报警、水位控制器直接启停的水泵电动机380V控制电路 / 147
例62 低水位报警、发出启动备用泵指令、水位控制器直接启停的水泵电动机控制电路 / 149
例63 一次保护、手动操作与自动控制可选的备用泵电动机220V 控制电路 / 151
例64 一次保护、过载有状态信号灯显示的上水泵电动机380V控制电路 / 154
例65 一次保护、有状态信号灯、水位直接启停的上水泵电动机36V 控制电路 / 156
例66 行程开关直接启停的排水泵电动机220V 控制电路 / 159
例67 行程开关直接启停的水泵电动机220V 控制电路 / 161
例68 行程开关直接启停的楼顶储水罐上水泵电动机380V 控制电路 / 164
例69 有启动预告信号自复的行程开关直接启停的上水泵电动机控制电路 / 166
例70 行程开关与按钮操作可选的水泵电动机220V 控制电路 / 169
例71 二次保护、双电流表行程开关直接启停的排水泵电动机220V 控制电路 / 172
例72 有过载信号、人为终止、行程开关直接启停的水泵电动机220V 控制电路 / 174
例73 既可手动启停又可行程开关自动启停的水泵电动机380V 控制电路 / 177
例74 过载保护、有状态信号灯、行程开关触点启停的水泵电动机127V 控制电路 / 179
第4 章 施工现场小型机械设备电气控制电路 / 183
例75 倒顺开关直接启停的机械设备控制电路 / 184
例76 倒顺开关与接触器相结合的正反转220V 控制电路 / 186
例77 倒顺开关与接触器相结合的正反转控制电路 / 188
1. 倒顺开关与接触器相结合的正反转控制基本电路 / 188
2. 倒顺开关与接触器相结合、脚踏开关点动操作的钢筋弯曲机控制电路 / 190
例78 倒顺开关与接触器相结合的搅拌机控制电路 / 193
1. 倒顺开关与接触器相结合、按钮操作的电动机正反转220V控制电路 / 193
2. 混凝土搅拌与水泵电动机控制电路 / 196
例79 按钮操作、倒顺开关与接触器相结合的搅拌机控制电路 / 199
例80 脚踏开关控制、倒顺开关与接触器相结合的电动机正反转控制电路 / 203
例81 脚踏开关控制的钢筋弯曲机220V 控制电路 / 206
第5 章 电动机的正反转控制电路 / 211
例82 无联锁、无过载保护、无状态信号灯的电动机正反转220V控制电路 / 212
例83 无联锁、无过载保护、无状态信号灯的电动机正反转380V控制电路 / 214
例84 过载保护、无联锁、无状态信号灯的电动机正反转380V控制电路 / 216
例85 过载保护、无运转状态信号灯、双重联锁的电动机正反转220V控制电路 / 218
例86 接触器触点联锁、按钮操作的电动机正反转220V 控制电路 / 220
例87 接触器触点联锁的电动机正反转380V 控制电路 / 223
例88 按钮触点联锁、没有状态信号灯的电动机正反转220V 控制电路 / 226
例89 双重联锁、没有状态信号灯的电动机正反转220 控制电路 / 228
例90 两个按钮操作、接触器触点联锁的电动机正反转220V 控制电路 / 231
第6 章 减压启动的电动机控制电路 / 235
例91 转换开关操作的自耦减压启动电动机380V 控制电路 / 236
例92 只能自动转换的自耦减压启动电动机380V 控制电路 / 237
例93 控制按钮操作的自耦减压启动电动机380V 控制电路 / 239
例94 手动与自动操作的自耦减压启动电动机380V 控制电路 / 241
例95 只能自动转换的- △形启动电动机220V 控制电路 / 243
例96 故障报警、二次保护、只能按时间自动转换的- △形启动的电动机220V 控制电路 / 245
例97 一次保护、只能按时间自动转换的- △形启动的电动机380V/36V 控制电路 / 247
例98 二次保护、简单的- △形启动的电动机220V 控制电路 / 249
例99 可选择手动与自动转换的- △形降压启动电动机220V 控制电路 / 252
例100 接触器触点互锁的- △形启动的电动机正反转220V 控制电路 / 255
下载地址:
全彩图解电气控制电路100例 黄北刚 2017年版.pdf (51.54 MB, 下载次数: 292)
发表于 2022-5-31 20:39:38 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
好东西,下载了,谢谢!
发表于 2022-5-30 16:39:31 来自手机 | 只看该作者
不错下载了,谢谢楼主
GMT+8, 2024-6-6 04:28
