一.主回路大容量滤波储能电解电容。这个电容损坏或特性变差,易引起变频器不明原因的报故障:比如过流 欠压 过压 过载甚至炸整流 逆变模块。。。,有时故障很难查找 故障隐蔽 隐藏深,届时测量容量正常,也不代表电容就是正常的,尤其是应用时间长,负载重 长期满负荷运行的变频器,应该及时更换,此电容要高度重视。
二.开关电源的上电维持电容,此电解电容非常重要,比如2842 2844 2845 3844 3842 3845等电源芯片的第5脚和第7脚的电解电容,此电解电容损坏 漏电 特性变差,将引起开关电源:1.不显示。2.有时显示 有时不显示。3.送电后显示,而且能长时间显示,断电 再送电不显示,连续送电也不显示。4.送电显示,断电后,再送电有时显示 有时不显示。
三.驱动电路的各路电源的电解电容【电源电容】,此电解电容损坏 漏电 特性变差,将引起如下故障:1.驱动能力不足。2.变频器报过流 或短路故障。3.驱动电路的输出波形上沿的波形不平缓【既不是平直的】 有杂波或是锯齿状 或不平直有凹陷 或凹凸。。。4.损坏逆变模块。
说的不完整,希望有心之士添加 批评指正。
