查看: 4267|回复: 0
漏电断路器经常跳闸怎么办
发表于 2019-3-15 21:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
建议将所有的接入的电器都断开连接。
漏电保护器是否还会跳闸,是的话,可能线路漏电或漏电保护器坏了。
如果没有跳闸,可以将线路上的电器逐个投入使用,如果哪个电器投入的时候,漏电断路器跳闸,说明该电器存在漏电隐患,做维修排查。
家用空开的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后,复位按钮突出,即可断定为电路中有漏电现象。需要注意的是,普通的断路器,就算是电路中有漏电发生,也不会跳闸。解决方法:将插座上的用电器逐一拔下,每拔下来一个就合闸一次,如果不再跳闸,证明该用电器内部有漏电或接地。如果所有用电设备均已取下,断路器依然跳闸,则证明该漏电断路器下属回路内有漏电。此时建议找专业电工维修,不建议自行解决。维修时,需要用到摇表进行测量。
GMT+8, 2024-6-6 02:22
