查看: 23271|回复: 1
如何看懂一张完整的电气图
发表于 2018-9-2 18:15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电气图是用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法的一种简图,主要以图形符号、线框或简化外表,来表示电气设备或系统中各有关组成部分的连接方式。
如何看懂一张完整的电气图
看图方法:
1、看主回路。
2、在看控制回路。控制回路要求是从上到下,从左到右。
3、看图前必须搞清楚各电器符号含义才能方便看图。
电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按电气元件的实际位置来画,也不反应电气元件的形状、大小和安装方式。
由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究、分析电路的工作原理等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。
(1)识读图的方法和步骤
阅读继电器接触器控制原理图时,要掌握以下几点:
A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、 照明电路等。
B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。
C、在电气原理图中,同一电器的不同部件常常不画在一起,而是画在电路的不同地方,同一电器的不同部件都用相同的文字符号标明,例如接触器的主触头通常画在主电路中,而吸引线圈和辅助触头则画在控制电路中,但它们都用KM表示。
D、同一种电器一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数码或其他字母下标以示区别,例如两个接触器分别用KM1、KM2表示,或用KMF、KMR表示。
E、全部触头都按常态给出。对接触器和各种继电器,常态是指未通电时的状态; 对按钮、 行程开关等,则是指未受外力作用时的状态。
F、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。
G、原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。
电气回路一次系统图也有高压,低压之分。以高压为例:
一次回路图是表示供配电系统中电能输送和分配线路的接线图,也称主接线图。它是由电力变压器,开关电器,互感器,母线,电力电缆等电气设备连接用于接收和分配电能的电路图
电力系统一次回路图的形式很多,但是读图的方法是一致的。读一次回路图一般从主变压器开始,了解主变压器的技术参数,然后向上看高压侧的接线,再看低压侧的接线。在一个电力网中,按照不同的接线方式,一次回来图有放射式、树干式和环式3种。
发表于 2018-9-2 21:23:18 | 只看该作者
电工必须要学会自己能够独立看懂电路图的,所以我现在正在努力学习中
GMT+8, 2024-6-21 01:53
