查看: 14533|回复: 5
电脑主板常见故障维修实例
发表于 2015-3-29 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、主板插槽(接口)常见故障与维修
故障现象1:一台杂牌i845EP主板主机频繁死机,振动机箱后死机频率下降。
检修过程:一般为主板或板卡有接触不良。打开机箱对主板、板卡除尘,并重插板卡后故障排除。
故障现象2:一台AthlonXP 1600主机,在双硬盘对拷后,重新连接主硬盘并开机,机器提示找不到任何IDE设备。
检修过程:重启进入CMOS参数设置后,发现检测不到任何IDE设备。考虑到硬盘对拷后出现故障,检查IDE接线,发现硬盘线接到Slave口上,更换为Master接口,开机恢复正常。
二、主板开机电路常见故障与维修
故障现象1:一块P6VXM2T(威盛芯片组)主板,当按下主机电源开关时,不开机,主机指示灯不亮。
检修过程:经检查发现PW-0N开关正极电压为1.0V,正常情况下应为3.3V以上,此电压变低大多数为南桥损坏或与其相连的门电路短路。用万用表测PW-0N开关正极的对地数值为100Ω,正常应为600以上,说明此电路有明显短路的地方,经查找电路PW-0N正极通过R217(680)的限流电阻连接R213(472)的上位电阻,在经过C99电容滤波最后进入南桥,首先排除C99短路,拆下C99再测量PW-0N正极的对地数值还是120,这种情况可能是南桥短路,为了证实是不是南桥内部短路造成PW-0N开机电压过低,拆下R217,在测R217两端的对地数值,发现进南桥一边的对地数值为600多,说明故障不在南桥,在仔细查找线路发现PW-0N正极还与一门电路74HCT74(U11)相连,更换此门电路芯片,故障排除。
故障现象2:一杂牌D33007黄色大板不通电。
检修过程:查开机电路部分无异常,查南桥待机电压异常,沿线路查找发现3.3V待机电压由南桥旁的1117提供输,1117输入端又由HIP6501ACB提供,经查1117输入电压异常,故更换HIP6501ACB故障排除。
故障现象3:KTT主板不加电。
检修过程:测POWER SW正极电压为1.2V,正常为3.3V以上。关电后,用万用表检测POWER SW的正极对地数值,只有180数值正常情况应为500数值以上,说明此线路有短路的地方,沿此线路查找并画出此主板开机电路,根据此电路图分析,最有可能短路的是U4和C290。于是用热风台焊下U4,加电测试故障没有排除,在拆下C290,经加电测试故障排除。
故障现象4:845u1tra主板不触发。
检修过程:首先查南桥的待机电压,3.3V和1.8V均正常,POWER SW电压也正常,用示波器测南桥边的晶振的波形也正常,在测I/O芯片(W83627)第67脚电压为3.3V,点开机时此脚没有跳变,此信号受I/O芯片控制,3.3V电压由南桥待机电压提供,在点开机时此点有3.3V到0V的跳变,没有跳变一般都是I/O损坏,于是更换I/O芯片W83627故障排除。
故障现象5:硕泰克SL-85DR2主板不加电。
检修过程:按照开机电路的检修流程检修发现I/O(67脚)PS OUT,输出信号为0.8V,此电压为由南桥提供受I/O控制,正常情况下开机时,此点由3.3V到0V的跳变,这种情况大多数是因为南桥待机电压3.3V供电不正常或南桥内部短路造成。加电后用万用表查找南桥待机电压3.3V的产生电路。经查找南桥边并无稳压器这类的管子,如1084、1117等,而是型号为A22BA(Q29)的芯片,它是一个八脚的场效应管,内部集成两个场效应管,南桥的3.3V待机电压是由此管提供,测量A22BA(Q2)的S极为0.8V,DG为5V,G极为5V,S极输出0.8V是不正常的,这种情况也有可能是Q29输出端短路,测S极的对地数值正常,于是更换Q29加电后,再测I/O芯片67脚,PS OUT信号为3.3V点开机时有跳变,加上显示之后开机正常故障排除(此款主板加显卡才能开机)。
故障现象6:P4×533主板故障为不加电。
检修过程:检查时发现触动晶振一个引脚可加电,触动另一个引脚关机。测晶振两脚电压分别为0.7V,2.26V,换晶振及谐振电容后无效,更换与晶振相连的106电阻后故障排除。
故障现象7:4VXASD2 P4主板(VIA芯片组)故障为自动重起。
检修过程:根据经验,死机重启一般是由时钟频率偏移或供电滤波不良以及芯片损坏几种情况引起。经仔细观察发现主供电部分一个参数为6.3V 2200uF的电容变形,估计是因此电容损坏滤波不良导致主板重启,换此电容后故障排除。
三、主板供电电路常见故障与维修
故障现象1:一块P6VXM2T(威盛芯片组)主板,故障为黑屏。
检修过程:通过检测供电CPU无内核电压,进一步检测场效应管正常,仔细观察滤波电容漏液,更换滤波电容,输出电压正常,故障排除。
故障现象2:众成P4主板诊断卡显FF。
检修过程:接上假负载测试点正常,上CPU后,主供电为2.03V(正常为1.75V)异常,在排除电源IC外围电路正常后,更换电源IC(5093MTC)故障排除。
故障现象3:一联想QDI主板,Inter845芯片组,故障为诊断卡显00。
检修过程:经查AGP供电VDDQ无输出异常(正常应为1.5V),沿线查找发现VDDQ由1587D提供,更换1587D后故障排除。
故障现象4:4VXASD2 P4主板(VIA芯片组)故障为自动重起。
检修过程:死机重启一般是由时钟频率偏移或供电滤波不良以及芯片损坏几种情况引起。经仔细观察发现主板主供电部分的6.3V 2200uF的电容鼓包,估计是因此电容损坏滤波不良导致主板重启,换此电容后故障排除。
故障现象5:一杂牌(红色小板),Intel845GL芯片组,故障现象为通电后,诊断卡走C1。
检修过程:根据诊断卡代码表提示内存未通过,经查内存VDD2.5V供电没有,沿线路查找发现3055损坏。手上没有3055,最后用76107D代换后故障排除。
故障现象6:技嘉845E主板,故障为不亮。
检修过程:通过测试发现内存1.25V供电无输出,沿线路查找发现1.25V供电是由W500A(8脚场效应管)S极输出,电压为0.45V异常。因手边没有同型号管子代换,于是用一个二极管正极接D,负极接S,更换后故障排除。
四、BIOS与CMOS电路常见故障与维修
故障现象1:一块60-P810EU-03-00黄色小板,故障为诊断卡显FF。
检修过程:查各测试点正常,22脚为低电平,刷BIOS后,故障依旧。把BIOS座(方)取下,直接把BIOS焊在主板上,故障排除。
故障现象2:杂牌黄色方型小板,810芯片组,能够点亮,但不认鼠标键盘。
检修过程:经查各测试点均无异常,怀疑I/O坏或者BIOS和接口的问题,从易到难,刷BIOS后故障排除。
故障现象3:一微机启动时,出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示,更换一块新电池后使用时间不长,故障便再次出现。
检修过程:该信息提示主板保存的CMOS信息出现了问题,需要重置。由于更换过一块新电池,故障应在CMOS供电电路中,测试主板供电回路中的二极管是否断路,滤波电容是否漏电以及二极管与跳线间的电阻,最后发现与电池并联的滤波电容漏电,更换故障排除。
故障现象4:一微机开机后提示“CMOS Battery State Low”,有时可以启动,使用一段时间后死机。
检修过程:该信息提示CMOS参数丢失,这种现象大多是CMOS供电不足引起的,造成供电不足的原因可能是电池,更换电池故障排除。
故障现象5:一微机每次开机后,系统时间不正确,重新设置后,下次开机,系统时间还是不正确。
检修过程:此故障一般是由于实时时钟电路中的不良造成。测量晶振两端电压时发现一端为0V,又测量晶振旁边的谐振电容时,发现一谐振电容损坏,更换电容后故障排除。
故障现象6:一微机不能保存CMOS参数。
检修过程:主板不能保存CMOS参数,怀疑电池没电,更换主板电池后故障依旧发,接着测量CMOS电路中的二极管、电容等元器件,发现这些元器件正常,而且电池有电,CMOS电路没有工作。再测BIOS的AD线和PCI的AD线,发现没有电压,说明南桥损坏。更换南桥后故障排除。
五、主板时钟与复位电路常见故障与维修
故障现象1:型号为gps—845E的深棕色主板,故障为时亮时不亮(不稳定)。
检修过程:主板工作不稳定,一般跟虚焊、时钟频率偏移或元件损坏比较多,经过逐个排查发现时钟芯片3.3V供电仅为3.17V异常。沿线路查找发现3.3V供电电感变质,更换后故障排除。
故障现象2:宏基品牌机主板(芯片组为SIS620),内存不能工作。
检修过程:内存不能工作,一般跟虚焊、时钟频率偏移或元件损坏有关。首先排查有无虚焊,发现无虚焊,后用示波器检测发现内存系统时钟发生器芯片未产生频率信号,进一步检测发现3.3V供电,沿线路查找发现3.3V供电限流电阻坏,更换后故障排除。
故障现象3:一块ST9630绿色方型小板(此板自带机箱档板)故障为反复重启(显示器亮后重启)。
检修过程:这种故障一般是由接触不良或复位电路损坏所致,经查复位电路经过的74F08D门电路损坏,更换后故障排除。
故障现象4:华硕ASUS P4266E芯片组主板,故障为PCI没有复位,而CPU无复位。
检修过程:CPU复位是由北桥输出,首先测北桥2.5V供电只有1.8V不正常,更换内存部分的4500场管后,2.5V输出正常,CPU上仍无复位。最后查南桥的1.8V工作电压只有1.25V,此电压为1117提供,更换此稳压器后南桥1.8V正常,CPU复位也正常,故障排除。
故障现象5:硕泰克875主板测试卡显00。
检修过程:加电测试复位灯常亮(正常为亮一下就熄灭)有异常,经查PCI处复位电压为0.45V(正常应为3.3V),沿线路查找发现此线路通过74门电路与南桥相连,更换74门电路后,故障排除。
6#
发表于 2016-2-11 16:47:21 | 只看该作者
大开眼界啊,看来有很强的实战经验
发表于 2015-9-22 08:53:45 | 只看该作者
电脑主板常见故障维修实例,打开眼界哦,看来有很强的实战经验!
发表于 2015-7-8 15:05:15 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2015-4-23 08:35:24 | 只看该作者
不错,这个有具体案例,感谢分享。。。。。。。。
发表于 2015-3-29 20:03:46 | 只看该作者
不错,这个有实例,感谢分享
GMT+8, 2024-6-1 08:40
