查看: 5240|回复: 0
Windows Vista操作系统的安装步骤
发表于 2015-3-20 10:59:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
和以往任何版本的Windows一样,Windows Vista可以支持用光盘引导计算机后安装,也可以直接从硬盘上安装;不仅可以将现有老版本的Windows升级,也可以进行全新安装。下面以使用光盘引导计算机进行全新安装的方式,介绍Windows Vista的安装过程。
准备好Windows Vista系统的安装光盘,在BIOS设置界面中,设置光驱是第一引导设备,然后保存退出BIOS设置界面,计算机重新启动,光盘开始引导计算机,继续安装。和老版本的Windows相比,Windows Vista的安装文件体积虽然更大,不过安装时间却并没有变长,反而更短,这和微软采用的新新的高效压缩安装程序将使Windows Vista在20分钟内完成安装。
一、Windows Vista的安装
Windows Vista的安装的7个步骤:
Windows Vista的7个安装步骤
1、与Windows XP全新安装过程中大量的文本界面不同,Windows Vista可以说全程使用图形界面,美观且易于操作。在完成初始安装文件的加载后,首先会出现语言选择的画面,对大多数用户而言,这里的选择肯定是“中文”。如图1所示。
图1 Windows Vista语言选择界面
2、用Windows Vista光盘引导计算机启动,稍等片刻后,可以看到如图2所示的界面。如果准备安装系统,则可以立即点击窗口中央的“现在安装”按钮开始安装。
图2 准备安装系统界面
3、随后需要输入序列号。需要注意的是,尽管Windows Vista安装光盘中包含各个版本的所有文件,但只有正确的序列号才能激活特定的版本。如果只是打算测试使用或没有序列号,也可在此留空不输,Windows Vista提供30天的试用期,在这期间可以使用Windows Vista特定版本的全部功能。如图3所示。
图3 输入序列号
4、随后会看到微软提供的授权协议。只有在同意该协议的情况下才可以继续安装。
5、接下来选择安装类型“升级”或者“自定义”,如果进行全新安装,那么选择“自定义”安装即可。如图4所示。
图4 选择安装类型
6、然后就需要选择安装的目标分区,在这里需要注意的是Windows Vista可以安装在主硬盘分区或扩展分区上,但需保证硬盘具有12-15GB的分区。建议为Windows Vista准备25GB以上的硬盘分区,当然,分区越大越好。如图5所示。
图5 选择安装的目标分区
7、至此,安装过程中所需的信息已经全部收集完毕,安装程序将会自动完成剩余的操作。只需要等待20分钟左右(具体时间取决于计算机速度)的时间就可以开始体验这一全新的操作系统。如图6所示。
图6 继续安装
二、初次使用设置
待安装完成后系统会自动重新启动,并开始对剩余选项进行设置。首先会看到如图7所示的界面,在这里可以创建一个帐户,也可以为该帐户设置密码、设置密码提示,并可以选择显示的图片。接下来则是设置计算机名称,并为当前帐户选择一个墙纸。最后,进行“自动更新”、“系统时间”以及“使用场合”的设置。至此,Windows Vista的安装和前期设置就已经全部完成了。接下来,就可以体会Windows Vista带来的丰富特性与强大功能了。
图7 初次使用设置
GMT+8, 2024-6-15 13:53
