查看: 2006|回复: 1
如何快速判断二极管好坏
发表于 2021-10-29 20:36:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一目测法,有的二极管有烧焦的迹象,这样的二极管直接判断损坏。
第二种方法,指针万用表测量,指针表测量二极管比数字表更直观更准确,选择RX10K档,如果没有这个档就选择RX1K档。测量之前先短接表笔,看看指针能不能到达最右边的0欧姆位置,如果不能就欧姆调零,还不行就要更换电池。
如何快速判断二极管好坏
测量的时候注意不要用手接触表笔,这样不会带来误判。用两只表笔分别接二极管的两个脚,然后再把表笔对调,表针应该有一次偏转一次不动,这样的二极管是好的。如下图所示,指针表应该偏转刻度盘一般甚至更多,反过来表针纹丝不动才是性能良好的二极管。
如何快速判断二极管好坏
数字万用表判断比较简单,如下图,把档位置于二极管符号位置,用表笔测量二极管两端,然后表笔颠倒过来再测试一遍,一次有示数,一次显示没任何变化,这样的二极管是好的。但是用数字表判断二极管缺陷很大,有的性能不良的二极管数字表测量不出好坏。
如何快速判断二极管好坏
如果没有万用表也可以用一截导线,一个干电池,一个灯珠,把灯泡二极管串联到电池上,颠倒二极管极性测量一次,有一次灯泡亮一次不亮证明二极管是好的。
发表于 2021-11-4 12:57:40 | 只看该作者
学习了。后面方法真不错。
GMT+8, 2024-6-14 08:40
