查看: 2163|回复: 0
笔记本电脑能一直插着电源充电吗?为什么?
发表于 2021-8-19 08:29:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
笔记本电脑插在电源上充电,是一个老生常谈的话题,也是很多使用者很揪心的问题。
这里本人就自己使用笔记本电脑的情况,来说一说笔记本电脑一直让适配器插着电源上使用,我的一部笔记本电脑还是10年前的宏基i5电脑,2019年我更换固态硬盘后,一直还是用的随机的一块电池,安装的Windows7旗舰版系统,现如今轻度使用没有一点问题。见下图所示
并不是原装电池好,而是这种电池采用18650电芯,能量方面几乎是磷酸铁锂电池的两倍,按照电池充电次数早应该报废,可是就是找不到更换它的理由。使用笔记本电脑的人也不在乎一百多元钱。本人白天上班到公司使用台式电脑,回家就把笔记本电脑打开,仅仅只是晚上不再用电脑时,将笔记本电脑适配器上的总电源开关按下,停止充电而已。
据说,宏基笔记本电脑电池内部有管理芯片,让电源适配器的充电到一定程度,它会停止充电。而且内部芯片让电池具有温度保护、功率保护、过流保护、过放保护、电磁保护、过压保护、过充保护、短路保护、潮湿保护、电芯防护等。
★究竟对笔记本电脑的电池,都有什么影响?电池能用多久?
要看它得主要从两个指标来考虑,一个是笔记本电脑电池的充放电次数,和电池损耗程度。
首先说电池损耗,如果你是经常低于20%的电量,还在使用电池,它的损耗会加快。经常插电使用电池的使用率是很低的,不用担心一直插电会把电池充爆,它内部有一个过充保护的。
再说充放电次数,每一块电池设计都有一个设计的充放电次数,比如说500次。充放电的次数越多,电池距离报废也就越近了。但是,不是每插电一次都会记录一次充放电的次数。经常插电,电池的电量是保持在95%以上的,所以不会增加电池的使用次数。
从以上两点分析,笔记本电脑还是一直插电用比较好。
♥如何保养笔记本电池?
误区一 笔记本电池无需将电量全部用完后才充电
★对于现在的电池而言,用光电再长时间充满根本就没有作用甚至还是有害的。只有早期的镍电池才有该特性,笔记本电池的寿命一般只跟人为损坏或自然寿命有关。基本上来说,电池的寿命都是固定的,>600次的 充放电次数,一般可用两年。
误区二 当电源接上后,电池可拔也可不拔
★拔与不拔要取决于实际使用情况,在连接直流电源的同时不拔除电池对电池并没有伤害,因为电池在充满电之后就不会再接受电量注入,电量将全部直接转向笔记本的电源供应系统。但是当笔记本高速运转,内部过热时还是移除电池比较好,否则则是有害的。
技巧一 如何正确给笔记本电池充电?
★应尽量避免等电池电量用光耗尽再充电的情况,因为这样会给电池很大压力从而造成损害。比较可行的做法是在电量剩余20-30%左右时进行充电。事实上笔记本的电池在“用光/充电”的次数方面是有限制的,全部用光再充电只会大大缩短电池寿命。同时,电池应当在比较干燥的地方进行充电,另外还要注意热量问题,这是电池的大敌。小提示:手机电池的使用跟笔记本电池的使用是不一样的,可能很多人会根据自己手机电池的使用经验来判断,觉得笔记本电池也应当全部用光再充电,这种想法不对。
技巧二 长期不使用的记本电池该如何保存?
笔记本电池是放光电保存还是应该充满电保存?放光电长期保存会令电芯失去活性甚至导致控制电路保护二自锁而无法再使用,充满电长期保存会带来安全的隐患,理想的保存方法是将电量使用到40%左右然后保存在阴凉干燥的地方,大约20摄氏度左右是理想的保存温度。当然每个月可以把电池拿出来用一次,既能保证电池良好的保存状态又不至于让电量流失而损坏电池。
GMT+8, 2024-6-13 15:57
