查看: 13223|回复: 22
电气二次回路实用技术
发表于 2017-12-20 15:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电气二次回路实用技术》紧密结合工程实际,采用新的电气图形与文字符号,对照设计图例,着重阐述电气设备的基本工作原理,讲明装置的动作过程,并结合实例介绍电气二次回路的设计特点,同时又讲解了电气二次回路快速读懂图的方法、电气二次回路故障查找与处理方法,以便读者加深对电气二次回路的理解,提高实际工作能力。
目录
第一章 电气二次回路阅图的基本知识
第一节 电气二次回路概述
第二节 阅读电气二次回路的基本方法
第三节 归总原理接线图的阅读
第四节 展开式原理接线图
第五节 安装接线图阅图的要求
第二章 互感器的二次回路
第一节 电流互感器
第二节 电压互感器
第三章 直流操作电源系统的二次回路
第一节 概述
第二节 蓄电池直流系统
第三节 硅整流电容储能直流系统
第四节 直流系统绝缘监察装置和闪光装置
第五节 直流系统一点接地的寻找
第四章 电气测量仪表接线图
第一节 电流表、电压表测量回路
第二节 交流功率与直流功率的测量
第三节 有功电能和无功电能的测量
第四节 万用表的使用
第五节 绝缘电阻的测量
第六节 接地电阻的测量
第五章 断路器(隔离开关)的控制回路与信号(闭锁)回路
第一节 概述
第二节 控制开关
第三节 断路器电气控制接线图
第四节 其他常用的断路器控制回路
第五节 隔离开关的控制回路和闭锁回路
第六章 中央信号及其他信号系统
第一节 概述
第二节 中央事故信号系统
第三节 中央预告信号系统
第四节 继电保护装置和自动重合闸动作信号
第五节 闪光装置回路
第六节 小型变电站、小型水电站的中央信号回路实例
第七章 电力变压器保护
第一节 概述
第二节 变压器气体保护回路
第三节 变压器过电流保护、过负荷保护和零序电流保护
第四节 变压器差动保护回路
第五节 变压器继电保护工程采用方案
第六节 三绕组变压器保护接线图
第八章 发电机保护
第一节 发电机的故障、不正常工作状态及其保护方式
第二节 发电机的纵差动保护
第三节 发电机定子绕组的接地保护
第四节 发电机的电流、电压保护
第五节 同步发电机转子回路的接地保护
第六节 发电机的失磁保护
第七节 发电机保护全图举例
第八节 小水电站水轮发电机保护实例
第九章 输电线路保护
第一节 主保护、后备保护和辅助保护以及系统运行方式
第二节 过电流、速断保护、三段式电流保护
第三节 方向过电流保护
第四节 电网的接地保护
第五节 电网的距离保护
第六节 小型水电站、变电站的典型保护方案
第十章 电动机的继电保护及其控制
第一节 电动机的故障,不正常工作状态及其保护方式
第二节 反应相间故障的电流速断保护及电动机的过负荷保护
第三节 电动机的纵差动保护
第四节 电动机的单相接地保护
第五节 电动机的低电压保护
第六节 水电站中辅助设备拖动的异步电动机的自动控制
第七节 电动机的一般控制
第八节 异步电动机的启动
第九节 电动机的制动
第十一章 同期系统
第一节 概述
第二节 发电机同期电压引人电路
第三节 双绕组变压器同期电压引入电路
第四节 准同期电路
第五节 水轮发电机自动自同期接线
第六节 水轮发电机断路器同期合闸回路
第七节 水电站同期系统接线实例
第八节 捕捉同期电路
第九节 由电磁继电器构成的导前相角准同期装置电路
第十二章 同步发电机自动调节励磁装置
第一节 概述
第二节 继电强行励磁、强行减磁和灭磁
第三节 复式励磁系统控制、测量及信号原理接线图
第四节 晶闸管励磁的发电机启励电路
第五节 整流元件的保护装置
第六节 励磁用电压互感器的断相保护装置
第七节 自并励励磁装置与自复式励磁装置的控制、保护、信号原理接线图
第八节 KFD-3型可控相复励装置
第九节 TKL型晶闸管静止励磁装置
第十三章 发电厂、变电站的其他自动装置
第一节 备用电源自动投入(AAT)装置概述
第二节 备用电源自动投入装置接线
第三节 自动重合闸装置概述
第四节 单侧供电线路的三相一次重合闸
第五节 检查无电压和同期的APR装置
第六节 CT8型弹簧操动机构三相一次自动原理重合闸
第七节 微机型综合重合闸装置简介
第八节 按频率自动减负荷装置(AFL)
第九节 故障录波装置(AFO)
第十四章 水轮发电机组自动控制
第一节 概述
第二节 主阀的自动控制
第三节 水轮发电机组的自动化
第四节 立轴水轮发电机组的自动控制
第五节 小型卧式机组的自动控制
第十五章 电气二次回路的故障查找
第一节 查找二次回路故障的一般方法和步骤
第二节 电源故障的查找
第三节 电路故障的查找
第四节 设备故障的查找
第五节 无源元件故障的查找
第十六章 电气二次回路的运行及故障处理
第一节 二次回路运行
第二节 二次回路运行异常及故障处理
第三节 开关设备典型二次回路故障的排除方法
第四节 经验交流
第十七章 微机在继电保护及自动装置中的应用
第一节 微机型继电保护
第二节 微机自动并列装置
第三节 数字式自动调节励磁装置
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
23#
发表于 2022-3-31 14:08:08 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
下载学习
22#
发表于 2022-3-26 22:24:08 | 只看该作者
最近想看看电气的书
21#
发表于 2022-1-17 09:32:25 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
20#
发表于 2022-1-16 11:48:39 | 只看该作者
xx
19#
发表于 2022-1-8 11:08:43 | 只看该作者
感谢楼主分享
18#
发表于 2020-2-21 10:37:53 | 只看该作者
谢谢分享!!!
17#
发表于 2020-2-2 10:30:19 | 只看该作者
您好,多谢分享
16#
发表于 2019-12-23 10:03:40 | 只看该作者
谢谢分享,不错学习了,下来看看。
15#
发表于 2018-11-23 10:11:22 | 只看该作者
非常好的资料,正需要
14#
发表于 2018-11-13 11:47:58 | 只看该作者
谢谢分享,不错学习了,下来看看。
13#
发表于 2018-4-29 23:38:33 来自手机 | 只看该作者
电工菜鸟,前来学习,发现了一份好资料,准备学习
GMT+8, 2024-6-4 08:42
