查看: 1430|回复: 0
小巧型压力变送器的常见问题及解决方法有哪些?
发表于 2022-3-8 12:30:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小巧型压力变送器工作原理知道了,都仅仅只是判别它的正常运行状态,与解决出现问题是两回事。小巧型压力变送器在保修期一般不建议自己维修,因为它的结构太小巧了,内部的贴片电阻、贴片电容用户一般无能为力,再者,涉及到压力校验,一般用户是没有的。所以用户可以电话咨询生产厂家,要求厂家给予检测与维护。
不过,使用小巧型压力变送器一定要按照生产厂家提供的技术参数及注意事项执行。并不是所有的用户都有高手来维修它。
一、小巧型压力变送器在出厂前均已严格标定过,用户无须自行标定。传感器膜片和内充硅油的重量,会对传感器芯片产生一定的压力,因安装位置的不同,可产生200 pa的压力(如正放与倒放)。若零点有偏差,通电后请打开电路腔室表盖,调整零点电位器,使之输出电流为4.000 ma。
二、运行:
用户无需对变送器进行任何调整既可投入运行。在投入运行前,务必再严格检查安装、电气连接是否正确。接通电源既可工作,但预热30分钟后的输出信号较稳定可靠。
三、维护:
本系列压力变送器一般不需经常定期维护,但为了收到良好的使用效果,提高使用可靠性,请注意以下几方面的维护工作;
①经常给查接线连接是否可靠,电缆是否有破损老化现象,电气壳体表盖是否柠紧。
②若出现无输出,输出过小或过大,输出不稳定等故障,应首先关断电源,再次检查安装,接线是否符合说明书要求,电源电压是否正确,通气管是否通畅,系统工作是否正常。或者打开接线盒,调整零点和量程电位器。若仍不能排除,则可能是变送器损坏,请与生产厂家技术部联系。
♦一、小巧型压力变送器属于智能数显压力变送器。
它具有4~20mA、0~5V、0~10V、RS485数字通讯和不同压力范围系列压力值的压力变送器。采用进口传感器压力敏感元件,用计算机激光调阻进行温度补偿,采用一体化接线盒设计。具有专用接线端子以及数字显示,安装、校验、维修方便。本系列产 品适应于石油、水利、化工、冶金、电力、轻工、科研、环保等各 种企事业单位,实现对流体压力的测量并适用于各种场合全天候环 境及各种腐蚀性流体。
二、主要特点
多种量程选择;数字、液晶压力显示;零点、量程调试方便;
反向极性保护及限流保护;抗雷击、抗冲击;本质安全防爆;体积小、外形美观、性价比高;高精度、高稳定性、高可靠性;
三、技术性能
量程范围:0 - 100 Mpa;
精度等级: 0.2%、0.5%;
过载能力: 150%;
输出信号: 4 ~ 20 mA、0~5V、0~10V、 RS485;
稳定性:≤ 0.1% /年;
电源电压:18 ~ 36 VDC;
显示方式:4位LED;
显示范围:-1999 ~ 9999;
环境温度:-20℃~ 70℃;
相对湿度:≤80%;
安装螺纹:M20 * 1.5;
接口材质:不锈钢。
GMT+8, 2024-5-29 18:12
