查看: 5334|回复: 0
漏电断路器合不上是什么原因?
发表于 2019-3-4 08:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.按下复位按钮再推手柄。
2.线路有漏电或短路。
3.断路器已损坏。
4.过载发热跳闸。
解决方法:
把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。 如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时 也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。
GMT+8, 2024-6-5 16:03
