查看: 14136|回复: 1
变频器显示输出缺相故障是什么原因
发表于 2021-8-10 08:55:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    变频器缺相故障如何判断和维修,变频器缺相故障分为输入侧缺相和输出侧缺相,输入侧就是变频器的输入电源出现缺相故障三相输入R、S、T有缺相或者波动大,检测输入电源和安装配线,如下图中接触器器、空开等装置。输出侧缺相则是电机三相U、V、W缺相或者电机三相严重不对称,检查电机接线触点和电缆情况,
变频器显示输出缺相故障是什么原因
    那么对于故障我们如何进行判断,变频器发放故障后会停下来,最简单的方法是从变频器上的显示器上查看故障代码,根据代码我们从变频器手册中找出故障原因以及相应的对策如下图,对于缺相故障来讲维修的方法还是很简单的,使用万用表检测三相电压查看输入电源是否正常,对电机侧检测接线端子是否有松动、烧毁、短路等情况,在一个就是连接电缆是否有断开,常见的缺相故障一般发生在线缆上,尤其是在拖链中的电缆,由于来回拖动对于比较硬的电缆可能出现内部断开的出现,可选择那种拖链专用的柔性电缆。电机缺相一般从电机的声音也能听出来如咯咯的声音好像轴承坏掉了,检测完故障所在更换损坏的东西即可。
变频器显示输出缺相故障是什么原因
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:55:35 | 只看该作者
变频器缺相故障分为两种情况,即输入侧缺相和输出侧缺相。
输入侧缺相:找故障点的时候使用万用表测量R、S、T三个端子,380V电压是否正常。如果不正常,向前端查空开和熔断器。
输出侧缺相:分为两种情况,首先直接测量U、V、W的线电压应该为380V,否则变频器自身故障。其次,变频器正常,查看KMB的上下口是否正常。正常的话,拆下KMB输出的三相电源,用万用表的电阻档,测量U、V、W的电阻应该是大概相等的。大部分都是电缆的接线端子或者接头烧断造成的缺相。
GMT+8, 2024-6-11 22:10
