查看: 2310|回复: 0
直流接触器的选择
发表于 2020-5-7 11:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直流接触器里头的线圈设计,在开启电源的后,电流通过线圈,进行磁场的生成。让静铁心富含电流磁铁吸力,带动铁心,完成触点作用。如果经常关闭触点,呈现断开状态,常使用的话,触点为闭合状态,两者是相互连接的。当我们关闭电源之后,线圈通过电流作用所产生的磁铁吸力会消失掉,常开的触点将会切断。
1. 直流接触器的选择,需要根据所需的电流类型和负载的重量来决定,同时直流接触器中的主要触头,电流需要进行相应的计算公式来得出,如果所选择的接触器产品操作过于复杂,需要反复转动,则主触头的电流大小需要降一级。
2. 直流接触器内的线圈电压和主触头电压不能相等,如果使用较少电器产品,布线较为简单,可以使用22020V的额定电压。如果布线较为复杂,较多电器同时使用,使用时间长,可以选择110V的线圈接触器。
3.直流接触器操作的频次,也是断通的次数,因此如果电流量较大,会导致产品的接触头发热。
该接触器采用模块化设计,可以以最少的零件组装出顾客所需要的触点路数以及客户所需要的触点形式(常开,常闭和转换);该系列产品触点开断电压高,并采用横吹磁场灭弧,最高开断电压可达到220VDC.产品适用于程控电源或不间断电源系统,叉车,电动车,工程机械系统。如果所需要的电流要求过高,需要选择更大一级的直流接触器,可以在产品的名牌上,查看产品的额定电压,再来购买相应的接触器产品。
GMT+8, 2024-6-4 00:06
