查看: 2421|回复: 0
变频器直流电压升高的故障原因是什么?
发表于 2019-8-23 12:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.参数设置不对。
2.电压检测电路损坏,可以到参数里面看实时电压,用数字万用表测输出电压,和显示电压是否一致,判断检测电路是否正常。
3.制动单元损坏。
这种情况往往发生在电机停车时,制动单元是防止电压过高的装置,包括电压检测电路,驱动电路,IGBT模块,制动电阻。
首先cpu检测到高压,超过一定值,停止输出pwm,输出过压信号到驱动电路,给IGBT导通后,电压加到制动电阻上,高出的电压被电阻吸收了。如果出现过压报警,首先检查,电阻是否损坏,用万用表测试电阻,电阻上有阻值,看看阻值是否正常,如果电阻损坏,一定要检查IGBT模块和驱动电路。更换相关元件,修复。
GMT+8, 2024-5-23 17:17
