查看: 4534|回复: 1
浅谈变频器的保护
发表于 2018-6-27 15:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
变频器虽然有齐全的保护功能,但是我们也必须合理使用变频器和爱护变频器。变频器她很完美,你好好对待她,她才会充分的完美的为你服务!
变频器的保护也是有误报的情况的,我们主要是做为一个参考。给维修变频器时的“下手”有了依据和目标!
变频器喜欢干净的环境,和稳定的电网!我们在使用中要经常维护,才能使她不致于生病。
变频器保护功能代码有:LU欠压;LF缺相;PH-O缺相;OU过压;OC过流;OC-C故障来至电流检测;OCFA电流信号来至驱动电路;OC-2输出过电流,OL过载;OH过热;UL轻载预警;OC-P系统干忧等。
不过有些时候这些是一个很好的参考,但我们的脑子要灵活。不要死规着深深的依仗这些报警来判断故障来源!就像有些人完全依仗汽车导航,把自己的车开进河里一样!
我遇见过的例子大概如下:
1、早期的变频器一般没有缺相保护,有欠压保护。目前变频器好像都有缺相保护了。但是这两个故障代码有时会同时出现,有时会交替出现。总之,缺相也是欠压,这就看变频器厂家的设计精度了,有的变频器在没有任何故障情况下报缺相,而且是不定期的无规律的报!这是设计上的工艺欠缺,灵敏度过高!
2、有时候过流和过载也会在同一故障的环境下轮流报出两个代码。更为常见的还有OC-P(普传),OC-P是最头疼的事。有时不管是过流还是波动,还是系统干忧,它都报OC-P!
在污水处理厂,就因为潜水泵污泥的阻力,曾经报过过流,过压,过载,因此给维修工作带来及大的困难和判断能力!
有的时候,有一些变频器你开一次报过流,关机,等屏灭了再开。又报过压。或过载。
电子元件是非线性的元件,离散性很大!性能变化也很大!这就需要我们灵活用脑。我以前的公司时常烧15KW的大电机,全是使用中冒烟!有人问了:变频器不是有保护工能吗?怎么这爱烧电机呢?后来研究发现:这是因为我们的设备早些时候都有变频器,公司领导为了提高产量,减少成本,把原有的变频器全都给拆了,直接起动设备!但是这个不但影响拉丝的质量,还出现了划伤!后来又把变频器都改回来了,从那时起,就爱烧电机了。为什么呢?我在这里为大家解答:是由于以前设备有变频器,是可调速的,把变频器拆走直接工频供电,电机速度不可调不合适,不适应拉丝。他们又将电机的皮带轮没规律的加大了!这才引起爱烧电机!我的提议把皮带轮改回原来的。从那以后,就没有烧电机的现象了!以上还希望大家参与评论及批评,但不欢迎喷的,回复口气要人性化!互相尊敬。互相学习为目的,论技术这里没有最高的,只有最低的。电子技术是干到老学到老!注意言语要和谐!
 楼主| 发表于 2018-6-27 15:34:38 | 只看该作者
在变频器里,一定要建立好等效的电机模型,这样,在过载时,变频器就会实施自动的电流截止限制。电机的等效模型还包含了电机的热模型,对电机过负荷发热有效实施热过载保护。等等。
比如:如果没有缺相保护,它会报欠压保护。比如谋厂家的变频器有一批通病:就是无规律的报缺相,开始让人用户检查电力的接触器,螺丝等等,忙乎了一六八开,结果无济于事!最终是变频器缺相保护太灵所致,厂家有二个方案:一是将缺相保护屏敝掉,二是降低保护灵敏度。我们有的同事不认可,认为屏敝了缺相保护会炸机。我不是这样认为的。但不管怎说,机器是新的,没过保,这样处理好像有些下人性化。我也就哪边也没参与!让上面做决定去!第一台出现缺相故障还不明白是怎么回事,当各客户陆续出现同样故障时,我才明白是变频器的设计通病!
GMT+8, 2024-6-3 20:50
