查看: 4444|回复: 0
楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸,这是什么原因?
发表于 2019-2-20 08:35:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸,这是什么原因?
这个问题就是我们常说的越级跳闸,造成越级跳闸的原因有很多,例如设计配置不合理,漏电保护器故障,负载不平衡等等原因造成的,下面就从设计配置不合理,漏电保护器故障,负载不平衡等方面来给大家分析楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸的问题。
造成楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸的第一个原因是设计配置不合理:
配电系统设计原则是实现从标配电室开始,到配电箱,再到电表箱,最后到户内配电箱的逐级保护,例如我们变配电室的开关是额定电流是630A,漏电电流是500毫安;配电室的开关是额定电流是400A,漏电电流是300毫安;电表箱内的开关是额定电流是63A,漏电电流是100毫安;电表箱内的开关是额定电流是63A,漏电电流是30毫安;
另外一点就是从变配电室开始一直到室内配电箱为止,这些漏电保护器的动作时间也是漏电的动作时间也是逐级减小的,这种设计的目的就是为了能够实现当电路中出现漏电时,漏电保护器可以实现逐级保护,避免出现越级跳闸现象的发生;
上面问题中的楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸的现象,就是典型的越级跳闸现象,所以我们再发现这个问题以后,我们要首先去检查各级开关的配置是否正确,参数设置是否合理。
造成楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸的第二个原因漏电保护器出现故障:
出现了楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸,还有一个很大的原因那就是漏电保护器出现了故障,误动作或者是不动作;
此时我们要逐级检查漏电保护器,看看漏电保护器能否可以有效准确的动作,我们可以从变配电室开始逐级合闸送电,合一级的闸就检查一下这级的漏电保护器,直到检查到我们家里的配电箱,把不能有效动作的漏电保护器进行更换,以此来排除是由于漏电保护器本身的原因造成的越级跳闸。
造成楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸的第三个原因可能是负载不平衡造成的:
三相负载不平衡造成的楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸的现象一般都是发生在新楼房,新楼房由于刚交房,入住率很低,特别是在刚开始的装修阶段,最容易出现三相负载的不平衡;
出现了三相负载不平衡造成的楼道里的漏电保护器不跳闸,总是配电箱或变压器跳闸,没有好的解决办法,只有等到大部分家庭的装修完成,入住率上来以后这种现象才会慢慢消失,这个不是设计原因也不是系统故障,这是系统的一种保护功能。
GMT+8, 2024-4-27 07:47
