查看: 3052|回复: 0
工厂供电系统的防雷措施
发表于 2018-8-27 20:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工厂供电系统包括工厂架空线路、变电所、建筑物等,分别讲解对它们的防雷措施。
一、架空线路的防雷
一般35kV:
1.增加绝缘子个数,采用较高等级绝缘子,或顶相用针式而下面两相改用悬式绝缘子,提高反击电压水平。
2.部分架空线装设避雷线。
3.改进杆塔结构,如当应力允许时,可采用瓷横担等。
4.减少接地电阻,减小地电位。
5.采用电缆供电,防止雷电波入侵。
6-10kV架空线,不须装设避雷线,防雷方式可利用钢筋混凝土的自然接地,必要时可用双电源供电和自动重合闸。
二、工厂变电所的防雷
1.对直击雷的防护,设避雷针或避雷线 ;
2.对线路侵入冲击波的防护,设阀型避雷器;
3.变电所防雷的进线段保护,35kV线路采用进线段保护。
三、工厂建筑物的防雷
工厂建筑物低压进线对高电位引入的防护方法较多,仅列出两方面:
1.低压架空线进线的处理;
进户处绝缘子的铁脚接地,在要求严格时,可装设低压阀式避雷器或放电间隙。
2.采用电缆段进线。
可以从架空线上转换一段有金属外皮的电缆埋地引入。
GMT+8, 2024-4-27 03:02
