查看: 2818|回复: 1
如何做好智能电磁流量计防雷工作?
发表于 2019-8-22 07:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种仪表应用比较广泛,石油化工、轻工业等各个行业工艺管道内导电介质的液体流量测量。除了一般导电介质的测量,还可以用于导电的液固两相流,高粘度液体以及酸碱盐等液体流量测量。
题目说的是防雷工作,雷电是如何损坏仪表的呢?
雷击产生高电压和大电流,感应产生浪涌过电压、过电流,以及产生空间电磁干扰,从而进入仪表导致仪表损坏。雷电损坏仪表主要有三个途径,瞬时高压及浪涌电流从电源线进入,从传感器与转换器之间的流量信号线进入,从励磁线进入。但是从雷电损坏仪表的零部件来看,引起故障的感应高电压及大电流绝大部分从控制室电源线引入至仪表,从其它两条途径比较少。
电涌保护器是电子设备雷电防护中不可或缺的一种装置,它的作用就是把窜入到电源线、信号线的过电压及过电流限制在设备所能承受范围内,或把强大的雷电流泄放入地。例如开关型、限压型、分流型、扼流型等浪涌保护器,可以用在电磁流量计电源模块以及信号处理模块和外部供电电源部位。
虽然电磁流量计在设计时都考虑到过电压大电流的问题,因此内部防雷是已经做好的,但是在实际应用中,如果是雷电比较频繁的使用场合,必须做好流量计的防雷装置和接地装置。还可以额外增加浪涌保护器,例如电源输入端加浪涌保护器。做好流量计的接地,确保接液地和大地可靠的连接,防止管路和流体介质传递雷电电流到仪表。在雷雨季节加大巡检力度,例如流量计防雷装置的检查,是否有腐蚀、外因折断等情况。
 楼主| 发表于 2019-8-22 07:39:21 | 只看该作者
智能电磁流量计具体的防雷措施:
1.电源输入端加装1:1变压器和避雷器,避免电源被击穿。
2.在信号模拟输出部分加装避雷器。
3.流量计系统接地一定要良好,且保证接液地与大地良好连接,避免管线和流体介质传导的雷击电流流过仪表本体。
4.定期检测电磁流量计的全部接地装置是否符合安全要求。一旦发现涡街流量计的接地电阻值有比较大的变化,应立刻对接地系统进行全面检查,必要时可采取补打接地桩的措施。
5.定期检查电磁流量计接地装置周围的土壤是否有沉陷现象,尤其是夏季的雷雨季节。
6.一旦发现电磁流量计防雷装置各部分导体因腐蚀或其他原因引起折断、锈蚀达30%以上时,必须更换。
7.电磁流量计的防雷工作分为外部防雷和内部防雷。外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等。
GMT+8, 2024-5-11 02:12
