查看: 3936|回复: 0
如何做好电气设备安装的质量控制
发表于 2018-7-30 16:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在安装电气设备过程中,各方面的因素都可能影响电气设备安装的质量,影响电气设备的正常运转,甚至会带来重大安全隐患。影响电气设备安装施工的因素有有很多,来自于设备自身以及安装的方面的因素,安装人员的技术能力和安装程序;在安装过程中,管理指导和监督以及检测工作是否到位也是影响质量的重要原因;电气设备质量、辅助性材料也是影响电气设备安装质量和安全生产的重要因素。对于电气设备生产企业来讲,必须重视电气设备的生产质量,这样才能更好地发挥电气设备的作用,树立良好的社会形象,以便于企业更好推广和应用。作为应用单位必须充分重视和考虑影响电气设备安全的各种因素,在安装调试过程中保证质量,保障安全生产。研究影响电气设备安装的各种因素,切实保障电气设备安装的质量和安全,需要引起人们足够的重视。
1. 控制质量
首先,电气设备安装必须有一个较为完善的质量监督体系,这是现代化企业生产和管理的重要体现,也是保障电气设备安装质量的重要手段。在设备安装过程中,做好相关方面的检测和监督,确保各项工作能够落实到位,各个环节做到精细,对所有的安装人员做好培训,规范他们的行为,保证技术和质量。同时也应该对整个电气设备做好各方面的计算,依靠较为完善的制度和程序来保证安装质量,尤其是在安装过程中以完善的管理来保障安装质量。各种施工管理和技术人员做好各方面的交底,达到一定的质量要求才能够付诸实施。
电气设备安装是一项较为复杂的工程,任何一项工程从施工一直到整个结束都涉及到各种电气安装,电气设备安装伴随着整个工程的始终和方方面面。在安装设备时一定要做好各方面的检测,对整个施工过程以及安装之后进行各方面的综合检,保障符合质量和技术标准,不能出现任何纰漏。同时,在安装的具体位置做明确的标注,安装施工方法的选择也应该做好充分而有详细的标注,所有的配电柜、变压器、配电设施等都需要合乎标准。在安装之前,对各种设备做好检测,只有符合要求才能付诸安装。电气设备的正常运转都靠各种仪表来确认,仪表的稳定性也是保障电气安装和运行质量的根本。所有的电气设备安装之后需要安装各种仪表,确保各种仪表达到国家技术标准。各种电气设备安装必须严格按照预先设计的图纸进行,对各种设备做好详细而又周密的检测,做好各方面的配套保护措施,充分保障各种电气设施不会外在干扰影响。
2. 注意事项
电气设备安装需要做好严密监控,配电箱安装一定要高标准、高质量,配电箱事关整个配电系统的正常运转,而且配电箱是线路非常复杂、设备最多的电器设施,一定要做好对配电箱的质量检测和综合管理。最为重要的就是施工人员的技术水平和专业应用能力,一方面对技术人员做好考核确;另一方面还应该及时做好培训,让他们熟悉各种电气设备知识,在安装过程中能够确保质量,严格的按照图纸安装,严格的按照说明调试,确保电气设备的安装合乎程序,保障安装质量。
3.电气设备调试过程的重要性以及质量控制分析
调试阶段是电气设备安装的重要阶段,要求技术人员和监督人员对各种设备做好检测和验收,确保各种设备安装和调试符合质量标准和技术要求,并且能够让设备提供方和业主同时在场,整个调试工作绝对不允许出现任何作弊现象,保证整个电气设备达到技术要求和安装标准,尤其是能够保障护后期的安全使用。在设备调试正常之后,还应该在试用阶段进行调试,并且记录各种问题和数据,逐层上报技术检测部门和领导负责人,同时以电子备份和纸质备份的形式做好数据保存。对各种电气设备的调试一定要严格按照程序进行,按照安全规范标准来实施,核对设备的接线是否正确,检测设备的绝缘性能是否符合国家标准,重点检测设备接地保护是否合乎质量标准。所有项目和程序都检测和调试完毕后,在确认单上签字,要求业主和监理共同在场,做好各方面的沟通,还应该出具相应的调试报告,并且交给第三方做好相监督公正。
4.电气设备安装调试的后期质量管理
电气设备安装完毕以后,还应该做好后期管理工作,首先,各种设备安装完毕调试阶段结束以后,做好安装现场的清理工作,为各种电气设备的正常运转提供一个较为安全有效的环境,防止外界客观因素影响电气设备的正常运转。其次,最为重要的是做好后期的质量管理,确保电气设备稳定安全地运转。检视变压器、开关、插座等,施工留下的各种污渍要认真清理,检测各种设备的标识是否完整,确保各种标识非常清晰。最后还应该做好变压器的全方位检测工作,确保变压器的稳定安全。还应该做好工程的接地测试,一定要保证电气设备接地到位。最后,定期对电气工程的电线设施做好检测,并且写好各种资料数据以便及时查阅。
总之,电气设备的安装和调试是一项复杂而又长期的工作,首先应该保证安装质量,还应该做好质量管理。电气设备自身的质量事关电气设备的正常运转,首先要做到设备质量可靠,然后做好管理,让各种电气设备持续稳定的工作,提高电气设备的自动修复能力,并且在实践和操作过程中不断研究新问题,总结经验,不断提高电气设备的安装技术与调试技术,确保电气设备的安装和调试质量,更好地满足生产生活需要。
GMT+8, 2024-4-26 20:08
