查看: 3030|回复: 0
如何预防电气火灾?电气火灾怎么扑灭?
发表于 2018-6-13 12:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炎热天气易形成强烈的对流天气,增大了火灾发展蔓延的速度。夏季高温炎热,降水少、蒸发大,天干物燥,燃点降低,遇明火易发生燃烧,在辐射热的作用下火势会向相邻建筑蔓延,形成立体或大面积火灾。
如何预防电气火灾?
1、完善短路保护和过载保护,安装断路器漏电保护器
2、线路敷设规范,连接可靠,线径符合使用要求;
3、用电设备完好,设备与电源连接可靠,不超载使用电气设备;
4、安装使用合格的电气元件和设备;
5、定期检查绝缘性能、电器元件功能及设备状况,特别是短路保护和过载保护的可靠性。
电气火灾怎么扑灭?
1、切断电源
当发生电气火灾时,若现场尚未停电,则首先应想办法切断电源,这是防止扩大火灾范围和避免触电事故的重要措施。切断电源时应该注意以下几点:
①切断电源是必须使用可靠的绝缘工具,以防操作过程中发生触电事故。
②切断电源的地点选择要适当,以免影响灭火工作。
③剪断导线时,非同相的导线应在不同的部位剪断,以免造成人为短路。
④如果导线带有负荷,应先尽可能消除负荷,再切断电源。
2、防止触电
为了防止灭火过程中发生触电事故,带电灭火时应注意与带电体保持必要的安全距离。不得使用水、泡沫灭火器灭火。应该使用干黄沙和二氧化碳、干粉灭火器进行灭火。防止身体、手、足、或者使用的消防灭火器等直接与有电部分接触或有电部分过于接近造成触电事故。带电灭火时,还应该带绝缘橡胶手套。
3、充油设备的灭火
扑灭充油设备内部火灾时,应该注意以下几点:
①充油设备外部着火时,可用二氧化碳、1211、干粉等灭火器灭火;如果火势较大,应立即切断电源,用水灭火。
②如果是充油设备内部起火,应立即切断电源,灭火是使用喷雾水枪,必要时可用砂子、泥土等灭火。外泄的油火,可用泡沫灭火器熄灭。
③发电机、电动机等旋转电机着火时,为防止轴和轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水枪灭火,并帮助其冷却。也可用二氧化碳、1211、蒸汽等灭火。
GMT+8, 2024-4-27 03:45
