查看: 842|回复: 1
高层建筑电气火灾事故需多加防范
发表于 2022-2-16 07:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着我国城乡居民生活水平的提高和能源结构的调整,建筑能耗中电能所占比重越来越高,这也导致电气原因引发火灾的比重逐年上升。其中,高层建筑火灾中,由于扑救和人员疏散难度的增加,造成的灾难和损失将更加严重。因此,高层建筑电气火灾的防范应更加引起重视。 我国高层建筑电气设计和施工存在的安全问题主要如下: 一万面,近年来,非线性负载的民用电气设备日益增多,如气体放电灯、电视机、变频调速、各类智能电器、微波炉、电磁炉等,其负载电流中的高次谐波将大大增加中性线电流,可能导致其过载发热,同时,高次谐波也会加速绝缘老化而增加火灾隐患。关于线路中高次谐波所造成的不平衡电流增加,以及由此带来的种种不利后果,应在设计时有充分的估计,并采取针对性措施。有些还需要在标准规范的层面进行规定,如增加设计中性线截面积、采用耐老化的绝缘材料等,使设计人员有充分依据。
  另一方面,我国居民楼二次装修中的电气线路及其保护,从设计到施工都来纳入强制性 审查体系,实际上处于失控状态。任何一个业主都可以不遵循标准和规范的要求,随意更改 接地装罩、配电箱、线路、开关的配置,使用伪劣电气设备和材料,火灾隐患非常大。这需要有关方面加强立法,建立监督、检查、验收机制,尤真对于高层建筑,严格禁止无资质设计和施工,禁止伪劣器材的使用。
发表于 2022-3-26 21:51:31 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了
GMT+8, 2024-4-19 18:51
