查看: 2178|回复: 0
发生电气火灾,电工要负什么责任?
发表于 2020-5-19 12:13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从近年来全国火灾数据分析,电气线路故障引发火灾是最为常见的火灾原因之一。(一般情况下,电工因其本身岗位的特殊性,应当对电气线路、设备的安装、敷设和维修保养工作负责。)
电气类火灾事故,必须要有明确具体的火灾事故认定结论,查明到底是安装、管理、使用、维护还是其他原因导致火灾,才能确定责任归属。
发生电气火灾,电工要负什么责任?
如果生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,构成重大责任事故罪。强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,构成强令违章冒险作业罪。如果违反消防法律法规,经消防救援机构责令改正(含限期改正)而拒绝执行,造成严重后果的,直接责任人员构成消防责任事故罪。
GMT+8, 2024-4-28 22:33
