查看: 3734|回复: 0
三相电的产生
发表于 2018-5-10 21:05:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  导线切割磁感线就会产生电流,所以在发电机的定子磁铁中放着三个间隔120度的同样线圈,分别称之为A相线圈、B相线圈、C相线圈,当磁性转子转动,A、B、C每相就会产生电流,由此便得到三相电,如下图1所示。
  由于切割的导线长度一样,并在同一对磁极中旋转,而且旋转的速度是一样的,所以这三个线圈所感应的电动势大小也相等。又由于旋转速度相同,所以三个线圈产生电流的频率相同。不过三个线圈的相位角相差120度,得到电流相位相差120度。所以我们也可以看成是由三个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。
三相电的产生
  图1 三相电产生图
GMT+8, 2024-4-26 14:55
