查看: 6866|回复: 2
趣味单二极管收音机制作方法图解
发表于 2018-3-2 15:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
趣味单二极管收音机制作方法图解
  上图电路在20世纪初就被发明,当时人们发现了一些天然矿石具有单向导通的特性,于是就制作出最早的二极管,利用这样的二极管,制成了最早期的收音机,于是就命名为矿石收音机(CrystalRadio或是缩写为X’talRadio)。在解释这个电路之前,必须要先来说明一下AM无线电的基本原理。所谓的AM就是调幅(AmplitudeModulaon)广播,也就是讯号的形式是频率固定,只有振幅的变化。这样讲似乎还是很抽象,那么,请看下图:
趣味单二极管收音机制作方法图解
  如左上图所示,声音讯号是经由麦克风等设备转换而来的电压讯号,因为是人类所能听到的频率,故一定在20~20KHz之间,此频率是无法做长距离传输的,必须做”混频”的动作,也就是将此声音讯号加上左图下方的高频弦波讯号(称为”载波&rdquo)。两讯号相加,得到右边的讯号,就是可以作为长距离传输的AM讯号了(称为调变讯号)。此讯号的频率是载波的频率,但是其讯号摆幅却是声音讯号。在了解将声音变为AM讯号的过程后,就可以了解要如何将这个讯号还原为我们所能听到的声音了。
  经过检波,滤波后的讯号。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  如上图所示。首先,将AM讯号以最简单的方法进行半波整流(在收音机中称为”检波&rdquo),截去讯号的负半周,只留下一半的讯号。然后,只需将高频载波以滤波器滤掉,即可得到我们所要的声音讯号了(但是此声音讯号有一个直流偏移电压,怎么办?。
  但是,又要面对另外一个问题了。我们所处在的环境中,存在着非常非常多种不同频率不同传输方式的讯号。例如我们可以在同一个地方以收音机听到广播电台,也可以用行动电话传简讯,可能还能用无线网路上DZ去抢购套件,万一没抢到还能去留言板发表一下赌烂的心情……,那么,收音机是如何知道现在它应该把哪个电波抓出来做检波呢?
  以台北地区来说,中广新闻网是AM657KHz,这个657KHz指的就是此频道的载波频率。如前述,AM广播的讯号频率就是载波的频率,所以,只要收音机有办法准确的从众多无线讯号之中挑选出657KHz的讯号,交给后面的电路做载波滤波的动作,我们就有办法听到中广新闻网了。要达到这个功能,就必须使用一个”带通滤波器”,何谓带通滤波器呢?我们知道,低通滤波器就是将高频率掉,让低频通过,高通滤波器就是滤掉低频,让高频通过。那么带通滤波器就是滤掉低频以及高频,只留下一段频率范围:
趣味单二极管收音机制作方法图解
  以横轴为频率,纵轴为衰减所画出的座标图。
  如上图(这只是一个示意图,完全不考虑精确性),假设我们想收听的频率是657Khz,那么这个滤波器的输出就应该滤掉比657KHz高以及比657KHz低的所有讯号,只留下所需要的讯号。在滤波器的数据之中,我们如果想知道它准确的滤波频率,通常都是以”讯号量衰减至-3dB时的频率”为准,此频率就称为-3dB频率(或称为半功率频率)。
  (注:电压增益值dB的计算公式=20log(Vo/Vi),也就是当衰减量为-3dB时,电压衰减为0.7倍左右,此增益计算方法无论在衰减或是放大器都是相同的,只是结果有正负号的差别。)
  那么,要如何以电路做到这个带通滤波器呢?在图一的电路图中,用的是以下的方式:
趣味单二极管收音机制作方法图解
  此收音机所使用的选频电路。
  这个滤波的电路是最早被运用在收音机中的。它的效果并不好,但是却非常的简单。图中L是电感,C是电容。电感的特性是可以让低频通过,留下高频。而电容的特性刚好相反,可以让高频通过,但是会留下低频。将此两种特性的电感以及电容并联,如图所示,在输入端接天线以及地线,则由空气中而来的无线电波会进入此电路中。大部分的低频经由电感流入接地,大部分的高频也经过电容流入接地。
  然而,此图中的零件数值都是固定的,当我们想要更换不同的接收频率时,无法调整。如果想要随心所欲的调整接收频率,则图中的电感或电容必须要是可以调整其电容或电感量的。最早期的矿石收音机所使用的是可变电感,因为可变电感可以自己制作,成本较低,但后来所有的收音机都改为可变电容,可省去制作的麻烦,图一中的电路就是使用可变电容。在收听时只要调整可变电容的数值,就可以改变滤波器输出端的频率了。
  电感得自己动手绕
  在经过选频以后的无线电波,已经是比较单纯,特定频率的讯号了。如图三,此时即需要做检波的动作。检波最简单的方法,就是经过二极体做半波整流,滤掉其中半个周期的讯号,成为有脉动的直流讯号。因为此处的讯号无论电压电流都非常的小,所以必须采用非常灵敏的二极体。在此选用1N60这个检波专用的二极体。这种二极体在数十年前刚出现时价格非常的惊人,但是随着半导体技术的进步,目前的价格大概是一支NT.2元左右,超级的便宜。经过检波的讯号,已经可以直接接往耳机了收听了。因为耳机本身有电感量存在,所以即使还有高频载波存在,也无法进入耳机。
  非常简单的电路,在稍微看懂以后就可以开始动手了。第一个头痛的问题就是电感了…。。在以前,许多的电子材料行有贩售专门给AM收音机使用的天线线圈电感,但是现在去哪里找呢?所以只好自己来绕制这个电感。电感中心使用直径约1.5吋的圆管,无论是纸管,塑胶管都可以。我使用的是垃圾袋中间的圆管。将圆管切到适当的长度,并且以28号漆包线在上面紧密整齐的缠绕100~110圈。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  线圈要紧密,并且依照同一个方向缠绕。
  以蜡油固定。
  电感制作完成,就来考虑电容了。可变电容这个零件在现在是越来越少见了。现在一般电子材料行有可能买的到的可变电容,大概是这样子的:
  接着,在纸管两端装上两个L型金属片,将漆包线末端的漆刮除,焊接固定在上面。并且滴一点蜡烛的蜡油在线圈的两端,以避免松脱。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  现在较容易买到的可变电容。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  这种可变电容所使用的介质是云母片或塑胶片,体积相当的小。本电路中可变电容的电容量最大应该要有360pF以上,如果不确定自己买到的可变电容容量,可以用电容表测量。如容量不足可以将一个以上的可变电容器并联使用。如果您比较讲究一些,那么可以试着寻找较古老的一种可变电容,其金属片之间直接用空气当作介质,故体积较大,金属片也较多:
趣味单二极管收音机制作方法图解
  古董可变电容以及它的包装纸盒。
  这种可变电容感觉上确实比较复古,且拿起来非常有份量,又比塑胶外壳的可变电容耐用(古代真空管收音机中的可变电容大多使用这种,许多到现在仍然可以使用)。不过除了不容易买到以外,它的价格也不低。如果您很幸运的买到了,那么建议可以用这个电容来试试看。当然,不管用哪一种电容,只要电容量适当,电路功能应该都是正常的。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  左边是用来比较尺寸的6922真空管。
  上图是这次所使用的1N60二极体,这是一个承受电流电压都相当低的二极体,专门用来作为讯号检波。因为这个收音机输出的电压电流都相当低,所以使用的耳机必须要特别挑选:
趣味单二极管收音机制作方法图解
  要用适当的耳机,否则这么低的电压电流是无法听到声音的。
  这种耳机的阻抗相当高,是专门为这种低电压电流的情况下设计的。因为没有任何放大的装置,必须靠无线电波的能量来发出声音。
  零件准备好了,就开始装机器了。因为零件实在很少,所以要不要机箱就看个人了。我找了一个小Case来把它装在里面,主要是因为我使用的可变电容是大型的那种,不找个机箱实在不好固定。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  先将可变电容以及电感固定。
  将可变电容器以及电感固定。要注意这种大型的可变电容外框金属就是电容的其中一极,要注意和外壳绝缘的问题(不过在习惯上会把这一极接往接地端)
  配线相当的简单。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  因为配线很少,所以我决定采用1920年代收音机很流行的配线方式。采用粗的单心铜线以架空的方式进行配线。上图中的机器是没有装输出端的10uF电容,这颗电容是用来隔离直流的,但是不装也可以,对声音不会有甚么影响。如果要装,则不管采用电解电容或是金属膜电容都可以。 把天线搭起来吧
  在配线完成后,就可以开始收听了。将耳机插上,接着装上地线以及天线。天线的部分,如果您居住的地方距离AM电台的发射站非常的近,或是窗外非常的空旷,没有任何障碍物阻挡,那么不妨试试看直接用一条粗铜线拉直当作天线,也许可以收的到讯号。否则,天线的部分可以单独架设室外天线,或是与电视天线共用(或是直接接往有线电视Cable也可以)。地线的部分,就找一支粗铜棒,去地上打个孔。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  将接地线固定。
  如上图,将接地线以鳄鱼夹夹在家里窗户的窗台的金属部分。或是在墙上打个钉子夹上去,或是直接固定在水龙头上面效果更好。(当然这些都不如去打一支真正的接地棒到地下)。一切接线完成,戴上耳机,调整电容器,试试看能不能听到声音吧。如果居住的地方建筑物较多,那么收讯效果较差,反之可能可以收到较多的电台。
  收音机就这样完成了,但是它的名字既然叫做矿石收音机,现在却用半导体零件来制作,感觉总是怪怪的,要就做的夸张一点,矿石收音机就真的用矿石吧。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  这是方铅矿与黄铁矿的共生天然矿石。在一百年前就有人发现这两种矿石具有类似二极体的单向导通特性,于是将它制作成最早的二极体,就是矿石检波器。现在就用它来制作矿石检波器。
趣味单二极管收音机制作方法图解
  以简单的方式制作的矿石检波器。
  找一个可以固定矿石的夹子,将一小块方铅矿夹在中间,另外以非常细的单心裸铜线轻轻接触在方铅矿上面(接触的力量要很小心的控制),并且取代机器中原本二极体的位置,极性的部分可以不必在意(事实上这个电路中二极体无论接哪个方向都可以动作),接着慢慢的调整裸铜线接触矿石的位置。
发表于 2018-3-4 14:37:06 | 只看该作者
谢谢楼主分享好的资料
发表于 2019-10-17 15:46:54 来自手机 | 只看该作者
有空也做一个
GMT+8, 2024-4-26 17:13
