查看: 1518|回复: 0
播放的音量大小会影响耗电多少吗?
发表于 2021-9-16 11:16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的收音机的耗电量确实和音量大小有关,音量大时电流大,音量小时电流小。
有人可能会觉得这是天经地义的事,输出功率大耗电当然也会大,而实际情况并非如此,因为有些电路的电耗是不随输出大小而变化的。
收音机的电路由很多部分组成,每一部分都要消耗一定的电流。下面我们以最精典的6晶体管收音机为例,看看这些电都消耗在哪里,和音量大小有什么关系。图1中标注了各级的电流。它们分别是变频、一中放、二中放、低放和功放。这里前4级的电流都是固定的,和输出大小没有关系。只有末级的乙类推挽输出级电流随功率大小来变化,无信号时仅2mA,而最大输出可达40mA。现的收音机虽然都采用集成电路,但基本原理是类似的。
播放的音量大小会影响耗电多少吗?
早期晶体管收音机也有采用甲类功率放大电路的如图2。它的电流较大,达到20mA左右而且不随输出大小变化。过去电子管收音机用的也是类似甲类功放,其电耗也是恒定的。当然这种功放效率很低,现在很少用了。
GMT+8, 2024-4-25 12:02
