查看: 37381|回复: 1
高压钠灯为什么要有触发器?电子触发器电路图原理_高压钠灯接线图
发表于 2018-2-14 09:15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该说是大功率照明灯具,除要用镇流器,还要配电子触发器。
上图为高压钠灯接线图
从图中可以看出,它的组成由镇流器、电子触发器、惰性气体灯泡组成。
凡属高亮度大功率的特种照明灯具,大都为惰性气体辉光放电之类的灯具。
因为这种灯特殊构造必须采用高电压将惰性气体击穿,由于制造工艺与成本,一般都电感式镇流器是无法产生4~5KV的高来完成这个任务。
上图为电子触发器结构示意图
其实电子触发器就是采用双向晶闸管、脉冲升压变压器和阻容电子基本元件组成的一个升压变压器,将镇流器限制输出的50HZ交流电源,送给晶闸管进行二次升压的高频4~5KⅤ的转换过程。
这种光源的灯泡,其特点是在高压击穿点亮后其呈现出低阻(负阻特性),如果不限制工作电流的话将会烧毁灯泡,所以在电路中必须增加镇流器来限制电子触发器的工作电流。
通俗一点来讲,一般都是特高亮度的光源,体积也比常用的大,像高压钠灯、金属卤化物灯。这些灯泡由于结构与工作原理不同,而不能直接使用220V/50Hz市电的光源,也就是不能使用交流电的光源都要用到镇流器,因为光源本身对电压的稳定性要求很高,交流电波峰的问题导致电压不稳定会很大程度减低光源的使用寿命。 这些光源由于发光原理与普通白炽灯、日光灯不一样,它还需要触发器来产生更高频率、更高电压来击穿惰性气体而发光,简单地说就是220V的电压经镇流器瞬间高压也没法把它点亮,通过触发器接力赛将电压与频率升高而把灯泡击穿点亮。镇流器在灯泡点亮后继续提供一个受限制的电流给电孑触发器。触发器在启动过程中提供瞬间高压加在灯具上,使灯具气体击穿。 由于此类灯具为感性负载,所以用补偿电容来对其进行,提高线路的COSφ。
触发器的工作原理是把触发器产生的高频4~5Kv高压加在灯泡电极二端并在二极之间产生高频击穿,使灯管内的惰性气体或金属卤化物电离放电,同时击穿灯管的高频电流加热电极,使电极的表面发热,产生热电子的发射。如果高频电流足够大且稳定的话,就可以点燃灯管。
发表于 2018-2-14 21:15:30 | 只看该作者
这个灯具有些过时了
GMT+8, 2024-4-26 18:51
