各种触发器的触发方式:
按逻辑功能不同分为:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。
按触发方式不同分为:电平触发器、边沿触发器和主从触发器。
按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。
按存储数据原理不同分为:静态触发器和动态触发器。
按构成触发器的基本器件不同分为:双极型触发器和MOS型触发器。
触发器的触发方式_触发器的常用触发方式
1、同步触发
同步式触发采用高电平触发方式即在CP高电平期间,输入信号起作用。同步式RS触发器波形见下图,在CP高电平期间,输出会随输入信号变化,因此无法保证一个CP周期内触发器只动作一次。
空翻现象:时钟脉冲太宽时,一个CP脉冲会引起触发器的多次翻转。计数触发型钟控同步触发器,必须在时钟脉冲宽度足够窄的条件下,才能正常工作。
触发器的常用触发方式
2、上升沿触发
上升沿触发器只在时钟脉冲CP上升沿时刻根据输入信号翻转,它可以保证一个CP周期内触发器只动作一次,使触发器的翻转次数与时钟脉冲数相等,可以克服空翻现象。并可克服输入干扰信号引起的误翻转。
触发器的常用触发方式
3、下降沿触发
下降沿触发器只在CP时钟脉冲下降沿时刻,根据输入信号翻转,同样可以保证在一个CP周期内触发器只动作一次。
触发器的常用触发方式
4、主从触发
主从RS触发器是由主触发器、从触发器和非门三个部分组成的一个组合。
特点:从触发器的状态由主触发器决定;主从触发器只在每个输入CP脉冲的下降沿翻转一次,与CP脉冲的宽度无关,从而避免空翻现象。 |
(43.37 KB, 下载次数: 276)
