查看: 2156|回复: 0
高压钠灯触发器的好坏如何判断
发表于 2020-4-8 07:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压钠灯触发器的好坏如何判断
1、镇流器可采用电参数测量仪检测;触发器可采用显波器和高压表检测。
2、镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。
3、在实际的数字系统中往往包含大量的存储单元,而且经常要求他们在同一时刻同步动作,为达到这个目的,在每个存储单元电路上引入一个时钟脉冲(CLK)作为控制信号,只有当CLK到来时电路才被“触发”而动作,并根据输入信号改变输出状态。把这种在时钟信号触发时才能动作的存储单元电路称为触发器,以区别没有时钟信号控制的锁存器。
高压钠灯的电子触发器要判断好坏,只能用好的灯管和镇流器、补偿动电容来和电子触发器匹配,看能不能把灯管点亮,如果能说明是好的,不能说明是坏的。
GMT+8, 2024-5-2 18:14
