查看: 10698|回复: 3
电气线路虚连故障的产生原因与检修技巧
发表于 2018-2-1 16:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、虚连故障的产生原因
  产生电路虚连的原因很多,主要有接线操作不规范、器件容量较小与负载不匹配、器件质量不过关、长期使用导致器件老化和触点松动等。电路虚连故障分为“显性”故障和“隐性”故障,“显性”故障是故障部位有明显的外表特征,容易被人发现,如继电器接触器线圈过热、冒烟、发焦、触点烧熔、接头松脱、电器声音异常、振动过大、移动不灵、转动不活等,“隐性”故障是故障现象没有明显的表面特征,但通电后会出现电压偏低,功率不足,电器工作不正常等现象,经过长时间运行后,故障才会出现明显特征。
  2、虚连故障的检修技巧
  2.1插接件之间虚接
  (1)插接件长期使用,接触部分容易出现变形,导致接触不良。预防措施和解决方法:经常检修恢复原状。
  (2)插接件质量较差,容易变形,导致接触不良。预防措施和解决方法:更换质量过关的插接件。
  (3)所选择的插接件容量较小,与负载不匹配,当电流较大时,受热变形。预防措施和解决方法:更换容量与负载相匹配或大于负载的插接件。
  (4)熔断器熔体接触不良,长期发热、氧化、电阻增大,影响用电器正常供电,特别是在负载变化较大时,这种故障更易发生。预防措施和解决方法:1)选择质量好的熔断器;2)对于使用时间比较长的熔断器,要定期检修,用干布擦除表面氧化层或定期更换新的熔断器;3)用万用表测量其电阻,将测量结果与新熔断体电阻加以比较,如果电阻值比新熔断体的电阻大10%,就要及时更换。
  2.2交流接触器虚连
  交流接触器长期使用后会造成触点压力减小,动、静触点之间接触不良,电阻增大,从而造成工作电流急剧增大,烧毁触点,特别是大电流用电器,现象更为明显。
  预防措施和解决方法:定期或不定期进行检查维修,发现故障隐患及时排除,使用一段时间后,交流接触器的触点表面若凹凸不平,要及时用砂纸或整形锉刀将其修磨平整,使其接触紧密,减小接触电阻,消除故障隐患。
  3、铝导线与铜接线柱或铜铝导线相接产生的虚连
  铝导线与铜接线柱或铜导线与铝导线相接时,由于铜铝两种金属材料的线胀系数和断面收缩率不同,容易因热胀冷缩造成它们之间出现压接开裂现象,造成虚连;或因水分、潮气侵入,产生的电解腐蚀作用使铜铝接触处的电阻增大,最终造成铜铝连接处严重发热乃至烧坏。
  预防措施和解决方法:可采用铝铜过渡型专用接线鼻子安装接线。对于产生腐蚀的线头,去除腐蚀线头部分,重新接入。
  4、焊接点虚连
  焊接点虚连是指因焊接而产生的虚连,在使用较旧的元器件或导线进行焊接时,虽然表面上看起来已焊接上,但因导线表面有氧化层,实际上并没有真正接实而产生虚连,在使用时出现打火、接触电阻增大等现象,这种虚连在弱电产品上经常出现(电视等家用电器)。预防措施和解决方法:在焊接时对导线表面进行彻底去氧化处理。
发表于 2018-2-1 21:51:38 | 只看该作者
电子线路当中也是经常遇到的
发表于 2018-12-28 17:40:12 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,受教学习了?
发表于 2019-1-6 07:18:08 来自手机 | 只看该作者
受教了,感谢楼主的分享……
GMT+8, 2024-4-26 23:50
