查看: 4726|回复: 0
电气线路基础知识
发表于 2021-5-19 21:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熔炼熔断器俗称保险丝,保险丝的承载电流要稍微大于线路中最大工作电流的。否则正常工作时候保险丝就烧断了线,路就不通了,但也不能大的太多,否则又不能起到保护作用,所以大于线路工作电流的1.1倍比较合适。
绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为120℃
根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和送电线路。
利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的磁力不足触头分断。
一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的正负5%。
导线一般都是用铜的,在生活上看到的,电线基本上都是铜的,也有用铝的,不过现在基本上都是铜的,铜的导电效率比吕的要高,
导线接头应接触紧密和牢固可靠。
一般线路中的熔断器有过载和短路保护。
在铝绞线中加入钢芯的作用是提高机械强度。
我们平时称的瓷瓶在电工专业中称为绝缘子。
导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的90%。
导线接头电阻要足够小于同长度同截面积导线的电阻比不用大于一。
熔断器在电动机的电路中起短路保护作用。
三相交流电路中a相用黄颜色表示。B相为绿色,c相为红
低压熔断器也称为自动空气开关。保护线接地或接零线的颜色按标准应采用黄绿双色。
导线中间接头采用铰接时,先在中间互角三圈儿。
继电器的整定电流为电动机额定电流的百分之百。95%~105%。
导线接头的绝缘强度应等于原导线的绝缘强度。
碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是导体。金刚石是绝缘体。线路有接头,需要用绝缘电布包好,具体做法是用电捕鱼,电线倾斜45度,角后一圈压钱,一圈店铺的1/2紧密缠绕。到头后再返回缠绕一次。
当采用多板相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色应选择一致。姬保护地线应是黄绿相间色,零线用淡蓝色相线用。A,黄色b,绿色c红色。
在相同条件下,导电排导电性排列。铜铝铁。
熔断器的额定电流小于电动机的启动电流,如果如龙电熔断器的额定电流大于电动机的启动电流,将失去地电机的保护作用。
三项或单相的交流单芯电缆不得单独穿与钢导管内。不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线不用穿与同一导管内同一交流回路的电线应穿与同一金属导管内,且导管内电线不得有接头。
导线的接头位置不应在绝缘子固定处接头位置距离导线固定处应在0.5m以上,以免妨碍扎线及折断板用刀开关的选择。
在流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位截留在流量越小
接地线为黄绿双色线,保护接零线为黑色线。
导线接头的抗拉强度与原导线的抗拉强度。不相同导线的连接接头机械强度不用小于导线机械强度的90%。
低压绝缘材料的耐压等级一般为500V当线路电压降低到林业电压时,保护电器的动作称为欠电压保护,其主要任务是防止设备因过载而烧毁。是呀,或者欠压保护动作后需要重新操作才能启动电动机,避免发生事故。过来可以指电器设备负载过大,也可以指物体承受的作用力过大。对这些超出负荷的行为做出的保护通称为过载保护。在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。主要用用于工程技术领域。导线的工作电压不能超过其格定电压,额定电压是指导线工作时所允许的实际电压的最大值,额定电压是指电气设备长时间工作。十的最佳电压额定电压也称为标称电压,邦电气设备的工作电压高于额定电压时,容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作。
电缆保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外地直接损坏电力到电缆。
绝缘老化这个过程同时也伴随着形态和颜色的变化,而这些变化都是物理变化
在测量吸收比时,需要使用大类大容量兆欧表。才可以检测到转速,并检测到某一时间的绝缘电阻值。
根据用电性质,电力线路可分为动力线路和照明线路。
导线连接时要把接头管干净,否则会产生接触不良,增大电阻,另外还要做好绝缘,这样才能安全。
熔断器跟断路器的电流动作。曲线是陡降型的,类似于电子电路中的汁压敏二极管。只有在临界点的时候才会迅速动作,它的动作电流跟实验成反比的,电流越大,动作时间越小。
GMT+8, 2024-4-29 02:37
