查看: 1222|回复: 0
电气电路图怎么看能看懂?如何看懂电气线路图
发表于 2022-5-25 12:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总结一下看电气线路图纸,希望帮助到对电气感兴趣的各位。
电气线路图大致分为一次系统图、二次系统图。一次系统图明了,简单的单线图,只要明白图中的符号,跟着线走的路径,能够快速学明白。一次系统图是基础,必须要会看。二次系统图复杂,由原理图、安装图组成。原理图分为归总式原理图、展开式原理图,安装图分为屏面布置图、屏后接线图。有的一张二次图要结合几张的二次图纸来看,才能看明白一张完整的二次回路。
电气这个专业,干的时间长了,你会发现,仍有许多没见过和不会的,这也是这个行业的理论深决定的。比如,我可以快速看懂发电机、变压器回路图并查回路,但有一次行车出问题,看不懂一个复杂的行车回路图,两天多才弄明白;还有有的图纸很好看懂,比如输煤皮带大连锁回路,不复杂,曾带着一整个继保班的人员检查处理这个回路用了一周多的时间,后来发现是高磁场感应影响,采用了一种消磁办法解决。
因此,仅凭这篇文章是不足以让各位看会各种的电气接线图的,不然你看看书店里卖的教人看电气图的是成本的书,有的书还很厚。这里可以跟大家分享快速入门的方法,一旦入了门就打通了“任督二脉”,当然了,后面修行还得靠个人。
干货来了,各位:
1.电气图纸上的基本元件符号要记住。不同行业的电气线路图有较大差异,比如:建筑行业、公共设施等,单说一个灯具、面板开关,就有不同五六种甚至七八种的图示方法,种类繁多,大致结构相同。
一次系统图涉及的基本元件需要全部记住并熟练的会画。二次系统的常用的基本元件记住会简单画,便于你快速看图,不常用的可不用记。
2.记住二次系统图看图顺序,并按第3.条来实施
二次系统图看图顺序:从上到下,从左到右;先交流,后直流;先电源,后接线;先一次,后二次;先线圈,后触点。
记住图纸常用标号:
比如,二次系统回路的标号是有规则的,这里列部分:
+电源回路 1 101 201 301 -电源回路 2 102 202 302
合闸回路 3~31 103~131 203~231 303~331绿灯合闸监视回路 5 105 205 305
示例:(+KM101) 103 105 107 ………131 (-KM102)
跳闸回路 33~49 133~149 233~249 333~349红灯跳闸监视回路 35 135 235 335
示例:(+KM101) 133 135 137 ………149 (-KM102)
备用电源自动合闸回路 50~69 150~169 250~269 350~369
开关设备的位置信号回路 70~89 170~189 270~289 370~389
事故跳闸音响信号回路 90~99 190~199 290~299 390~399
示例:(SYM708) 190 192 194 (-XM702) 闪光信号(+)SM 100
保护回路 01~099(或J1~J99) 示例:(+101) 03 05 07 ………027 (-102)
信号及其他回路701~999信号回路电源 +XM(701)(-XM702)
信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703) (PM716)
遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871 873 874 872(-HM);
掉合闸指示:(+HM)881 884/886 882(-HM);遥信:801 803 805 807…
光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901 903…907 (1YBM709)(2YBM710)
发电机励磁回路 601~699
保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序)
LH A401~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409 L401~L409
1LH A411~A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419
19LH A591~A599 B591~B599 C591~C599 N591~N599 L591~L599
保护装置及测量表计的电压回路(交流回路)控制保护信号回路(A1~A399、N1~N399)
YH A601~A609 B601~B609 C601~C609 N601~N609 L601~L609
1YH A611~A619 B611~B619 C611~C619 N611~N619 L611~L619
19YH A791~A799 B791~B799 C791~C799 N791~N699 L791~L799
电源回路、跳合闸回路、电流电压回路的标号规则要记住。
3.先从简单的电机启动、正反转、互锁等图纸看起,便于入门。
4.学精看图纸,单凭这篇介绍是不够的。应该从以下几点做起:
一买看图纸的专业书籍,它会由浅入深地教你“练功”。
二是理论联系实际,看懂了要用到日常工作中来,从简单的开始查回路,慢慢的会找到乐趣。
干电气你不用担心没有新东西学,从业的过程中你会发现需要学习很多与时俱进的东西。电气专业理论深,尽力学精跟工作有关的部分。
最后,当你看懂电气线路图并解决了一个非常棘手的问题时,那种高兴是无法比拟的。
GMT+8, 2024-4-28 06:27
