查看: 3224|回复: 0
防止电气线路短路的基本预防措施
发表于 2019-12-5 08:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防止电气线路短路的基本预防措施
1)根据具体环境选择合适的导体类型。一般情况下,应考虑防潮、防热、防腐蚀等措施,避免保温层失效。
2)定期检查更换电路。避免线路长期年久失修、绝缘层老化或损坏,使铁芯外露。
3)当发生过电流、过电压时,应及时检测线路绝缘强度,防止导线绝缘击穿。
4)安装维修人员应认真工作,防止带电作业时误接线或碰线引起短路。
5)安装裸线时,应控制好高度和线间距,避免携带金属物时不小心碰到电线,或电线上落下金属物引起电线间短路。
6 )架空线路必须符合规范要求,防止导线间距过小、跨距过大、导线松弛而相互碰撞;架空线路与建筑物、树木的距离应符合标准的要求,防止导线因风与建筑物、树木接触。
7 )选用具有一定机械强度的电线,避免因断线或落在另一根电线上而与地面接触。
8 ) 高压架空线路的支承绝缘子应具有足够的耐压强度,否则线路将对地短路。
9 )电线或临时线路的安装应按程序进行。私人连接和鲁莽的行为往往导致短路。临时管线使用后应及时拆除。
10 )电路应采取技术保护措施,通常应选择熔断器和自动空气开关
GMT+8, 2024-4-25 19:13
