查看: 14365|回复: 0
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
发表于 2018-1-26 14:22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
图1 开关电源电路一
振荡芯片采用200D1,振荡电路在内部,振频为100kHz。功能可参阅384x系列。IC6、PHC1构成稳压反馈控制电路;PHC2、Q2、Q3为“过压锁”电路(参见图2),当稳压失控时,钳制反馈信号从而保护状态。
输出三路24V电源(其中有两路不共地),故障时如用其它电源取代,有点麻烦,可以考虑检修。
通常,plc开关电源的检修,其价值不仅在于硬件电路,其软件和生产上的附加价值更大,而且因生产急需快速检修,是检修要求。
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
图2 开关电源电路二
主板DSP供电需3.3V和5V电源,由DC-DC转换器电路AX3007取得。
比较器和SCR1电路:由IC7取得基准电压,输入Vcc2和Vcc3的电压做为比较,监控其工作状态,过电压故障发生时,Q6导通,触发Q2、Q3过电压保护锁动作,同时SCR1被触发导通,切断Vcc3供电支路,确定DSP器件的安全。
有两重电压锁的保护,尤其是注重了是Vcc3——DSP供电电源的监控与切除。
中华工控网 原创文章,转载请注明出处。
GMT+8, 2024-4-26 15:00
