查看: 7250|回复: 1
西门子变频器更换主板后怎么设置您知道吗?
发表于 2017-10-26 21:15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子变频器维修中需求更换主板时,由于主板中有含有程序的微处理器、存储器器件,相对同型号、同功率的西门变频器,能够就可以更换,更换后就可以变动参数就能运用了。但相对同型号不一样功率的西门变频器,更换主板后就需求重新变动一些变频器的参数,才可以正常运用。小编温馨提示您,假如更换主板后,出现可以阅读的参数很少而且不可以恢复出厂值的时候,就需求变动变频器的参数了。
西门子变频器维修更换主板后的需要注意以下方面的文章很少有人提及,就连西门子变频器厂家给的西门子变频器使用调试讲明中也并没有解说更换主板后的注意事项,由于技术材料过于稀缺,小编就西门子变频器维修更换主板后的注意事项给朋友们讲讲。
西门子变频器维修中更换主板时,由于主板中有含有程序的微处理器、存储器器件,相对同型号、同功率的西门变频器,能够就可以更换,更换后就可以变动参数就能运用了。但相对同型号不一样功率的西门变频器,更换主板后就需求重新变动一些变频器的参数,才可以正常运用。小编温馨提示您,假如更换主板后,出现可以阅读的参数很少而且不可以出厂值的时候,就需求变动变频器的参数了。
先将变频器菜单P0003用户访问级级别为3并确认,然后再将参数调到r200,并记下r200的数值,再将参数调制P201,察看P201的数值能否与r200的数值一致,假如纷歧致的话,应把P201的数值调为和r200一致,然后再参数调至P0010,在P0010数值选项中选30(出厂配置)并确认,最后把参数调到P970,将P970的数值由0改为1,按下确认键,西门子变频器就开始进入出厂值的形态,大体三十秒后,出厂值完成后,变频器就能正常运转了。
发表于 2017-10-27 05:35:43 | 只看该作者
没有用过西门子的变频器,略做了解
GMT+8, 2024-5-9 05:10
