查看: 17113|回复: 0
三相电电功率计算公式
发表于 2017-10-19 12:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  三相电功率计算公式:
  P=1.732*U*I*cosΦ
  P=1.732*U^2*cosΦ/R
  P=1.732*I^2*R*cosΦ
  1、当三相负载平衡时:
  P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
  2、当三相负载不平衡时:
  分别计算各相功率,再求和,
  P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3
式中:P代表功率,U代表线电压,I代表电流,cosφ代表功率因素。√3=1.732
功率因素cosφ对于阻性负载,取值1
功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8
这样,知道了电压、电流,就能计算出总功率了。
已知电流是14安,电压380伏,它的功率是多少?
功率P=1.732*U*I*cosφ=1.732*380V*14A*cosφ=9.2KW*cosφ
cosφ是指功率因素,一般阻性负载(如电热水器)功率因素值为:cosφ=1,感性负载(如空调、洗衣机)等的功率因素一般按cosφ=0.85算。
功率因素是实际消耗的功率与电力供给容量之比值.所以功率因素越高,电力在传输过程中即可减少无谓的损失并提高电力的利用率。
GMT+8, 2024-4-27 02:16
