查看: 6793|回复: 2
电气设备过热的原因及危险
发表于 2017-9-6 14:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   接点发热主要是因为接触电阻变大造成的。
1、设备大修时接头未拧紧,当电流通过后可能会发热,甚至发红、冒火、断线;
2、长期运行的铜铝接头,接触面没有镀银或没有挂锡的接头,因接触面严重氧化,电阻增大,也会成为发热点;
3、平时流经小电流的接点,因系统忽然变化,电流突增,导致接点发热;
4、系统发生短路故障,过电流使容量不足的接点或有缺陷的接点,发生瞬间冒火等。
电气设备过热的原因及危险
(1)短路
短路时线路中的电流一般增加几倍至几十倍,急剧产生大量热能,这些热量可使导体的绝缘立即烧穿;假如热能传到四周的可燃物,可引起燃烧。发生短路的原因是设备的绝缘老化或受高温、潮湿、腐蚀作用而失去绝缘能力,或者在电气设备的安装中绝缘受到机械损伤。此外,雷击过电压击穿绝缘以及接线错误、碰壳等都可能造成短路故障。
(2)过载
设计时选用导线和设备不合理或载流超过额定值,都会引起设备过载发热。
(3)接触不良
导线接头连接不牢、活动触头接触不良、铜铝接头电解腐蚀都会导致过热。
(4)铁芯发热
变压器和电动机等设备的绝缘损坏或长时间过电压,涡流损耗和磁滞损耗增加都会引起变压器和电动机的铁芯发热,从而易出现过热现象。
(5)散热不良
各种电气设备一般都有一定的散热或通风措施,若这些措施受到破坏,就可能造成设备过热。
(6)直接利用电流产生的热量工作的电灯和电炉等电器,若安装场所或使用不当,也可能过热。 假如电气设备由于以上原因或其他原因过热而使导体温度升高,并加热四周可燃材料或物体,可能引起火灾。
发表于 2017-9-6 22:16:57 | 只看该作者
分析的非常透彻
发表于 2017-9-6 22:28:40 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-5 10:32
