查看: 17863|回复: 3
视频监控数据常用的4种传输方式
发表于 2017-2-9 19:18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安防工程商在做监控的实践当中,根据甲方的环境的不同,会采取不同的方案。采用正确的施工方案,一是会提高监控系统的稳定性,二是会提高施工效率,三是会降低成本。今天,笔者给大家讲述数字监控在数据传输方面的几种方案或者叫方式。
一台摄像机一个电源、一条网线
布线需要布两种线:电源线,网线。电源线传输220V交流电,每台摄像机需要一个电源来供电。 网线是用来传输数据到录像机的。两都缺一不可。
使用POE交换机
这种方式,只使用8芯的网线做为传输介质,不再需要电源线,传输距离可达160米,有的厂家据称现在采用非标模式可以达到250米。
视频监控数据常用的4种传输方式
使用POE交换机做监控工程,有什么优势?
1、不用布电源线了,节省材料,节省人工,提高了施工效率!
2、纯弱电施工,无触电危险,无火灾隐患!
3、不再使用电源,减少故障概率,降低维护成本!
4、与收纳支架配合,工程更美观,验收更易通过!
5、降低施工难度,简单易行,更容易上手!
还有哪些好处,使用过桢田POE交换机的朋友可以自行体会!
光纤+收发器,让传输距离更远
当监控的距离超过100多米,一般情况下,网线就无能为力了。这个时候一般会考虑使用光纤了。光纤的距离可达20公里!
光纤是用光来传输数据,需要与光纤收发器配合来完成工作。光纤收发器成对使用,用来进行光信号和电信号的转换。如下图:
光纤收发器分为百兆和千兆的,根据所带摄像机的数量可选。
光纤价格便宜,传输距离远,在监控工程中大量使用。但是光纤需要熔接,熔接设备价格昂贵,所以一般熔接需要找专人进行,这需一定的费用,还需要一定的时间。这一点,让很多的工程商望而却步!
当然如果是皮线光纤,也可以进行冷接的。冷接工具相对比较便宜。既便这样,冷接工具也不是每个工程商都有的,特别是平时很少使用光纤的朋友。
无线网桥,无线传输监控视频
在一些施工环境,使用有线的方式已经存在困难。比如,已经硬化路面的小区,电梯,已经建好的工厂,距离较远的空旷地带,野外等等。这些环境,使用有线的方式存在比较大的困难,这个时候无线网桥就排上了用场。
无线网桥,可以将网络信号转换成无线电波进行点对点的传输。成对使用。由于点对点定向传输,可以实现远距离的无线传输,从几百米到几十公里。
使用无线网桥,唯一的要求就是发射和接收端之间不能有遮挡。要求无障碍,这样信号传输才会稳定。
无线网桥按工作频率可以分为2.4G 和5.8G 两种。
发表于 2017-2-9 21:02:05 | 只看该作者
对此不太了解 学习了
发表于 2017-2-10 09:27:28 | 只看该作者
现在监控用数字的(即网络摄像头)比较多,远距离的通过光纤传送。
发表于 2017-5-19 10:27:19 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。。。
GMT+8, 2024-4-27 00:36
