查看: 3117|回复: 0
视频监控摄像头的选择
发表于 2019-7-22 16:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、根据安装方式选择。如固定安装,监控摄像机多选用普通式监控摄像头或半球监控摄像头如采用云台安装方式。
2、根据安装地点选择。由于普通式监控摄像头,既可壁装又可吊顶安装,因此室内室外不受限制,比较灵活而半球监控摄像头,只能吸顶安装,所以多用于室内且安装高度有一定限制。但和式摄像机相比,不需另配镜头、防护罩、支架,安装方便,美观隐蔽,且价格经济。
3、根据环境光线选择。如果光线条件不理想,应尽量选用照度较低的监控摄像头,如彩色超底照度监控摄像头、彩色黑白自动转换两用型监控摄像头、低照度黑白监控摄像头等,以达到较好的采集效果。需要说明的是,如果光线照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白摄像机。如果没有任何光线,就必须添加红外灯提供照明或选用具有红外夜视功能的监控摄像头。
4、还应注意产品说明上的一些性能指标。如信噪比、自动光圈镜头的驱动方式等,更重要的是当环境照度不足时,信噪比越高的监控摄像头图像就越清晰。镜头的驱动方式一般选用双驱动的。
6、另外,安防监控摄像头安装更时谨慎。严格按照产品说明书进行正确操作,如工作温度、电源电压等。绝大多数监控摄像头生产厂家的温度指标是-10~+50℃,如使用地区的温度、湿度变化较大应加特别防护。由于国内监控摄像头交流电压适应范围一般是200~240V,抗电源电压变化能力较弱,在系统中使用时需添加稳压电源。
GMT+8, 2024-4-20 11:08
