查看: 2022|回复: 0
几种常见的视频监控系统方案
发表于 2022-4-29 07:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方案:监控套装,也是比较传统的监控方案。那么这种监控方案下,安装监控时肯定是需要网线的。
这套监控系统一般包含网络摄像头、交换机、录像机、显示屏等。相对来说,安装过程比较复杂,一般需要专业人员上门安装调试。虽然说成本比较高,一般家用的一套设备也至少上千元,如果场地比较大,摄像头比较多的话,上百万都有可能。但是,它的优点也很明显,这套监控系统能适用于各种场合,比如工厂、工地、停车场、仓库、果园、养殖场等。另外,不仅可以录像,而且还可以录音,还有录像可以储存在录像机的硬盘里,比较安全。
这套监控系统的安装流程如下:
1、首先肯定是确定各个摄像头的安装位置,然后选择合适的高度以及角度将摄像头固定好。
2、各个摄像头通过网线连接到监控系统的交换机上。现在的摄像头大部分都是不需要单独配电源,采用POE供电方式。当然,交换机要使用POE交换机。这样的话,一根网线不仅可以传输信号,而且还给摄像头供电。
3、然后交换机和录像机也通过网线连接起来,录像机和显示屏通过专用的数据线连接起来。
4、最后,交换机通过网线连接到家里的无线路由器上,这样,完整的一套监控系统就安装完毕。
从上述安装流程中可以看到,整套监控系统中是离不了网线的。网线不仅可以给摄像头传输信号,而且还提供电源。另外,交换机和录像机之间的数据传输也是通过网线进行的。
但是,如果说此套监控系统是否需要网络,那就不一定了。其实,如果只需要进行本地查看监控画面的话,交换机不需要连接路由器。也就是说,整套监控系统并不需要连接网络,也就是我们常说的离线方式运行。查看实时监控画面或者调取监控录像时只能在监控系统的显示屏上进行查看。
但是,如果交换机连接上路由器,也就是此套监控系统在联网的情况下,我们可以进行远程查看实时监控画面。比如在手机中下载相应的APP就可以在线远程实时观看,而且还可以导出在线录像,操作方便快捷。
第二种方案:极其简单方便的一种方式,就是安装一个智能摄像头。这种方式的话,智能摄像头肯定联网才能正常工作,但是供网方式一般都是无线wifi,并不需要网线。
目前这种方式深受大家喜欢,因为不需要购买那么多的设备,只需要一台智能摄像头即可,不仅安装方便,而且成本也比价低,一般100元左右就可以搞定。当然,大部分智能摄像头都可以插内存卡储存录像。在家里使用,不需要固定在墙上,直接放在客厅的桌子上就可以,外观一般比较小巧精致,放在客厅也可以充当装饰品!
这种监控方案的优点很明显,就是成本很低,安装也很简单。智能摄像头连上无线wifi后,在我们手机中下载安装相对应的APP,就可以在手机中随时随地远程查看实时监控,而且还可以调取摄像头里面的录像画面。但前提是,手机也必须在有网络的情况下才能操作。其实,智能化才是它最大的特点,对于异常声响智能追踪监测,比如宝宝哭声,而且还支持人形侦测。另外,一般还支持双向语音实时通话功能,无论何时何地,都能与家人温暖畅聊。
这种方案的缺点就是智能摄像头必须联网,但也不需要网线,家里有无线wifi就可以,而且手机也必须在有网络的情况下才能实时查看监控画面。这种监控方案一般只适合在房间内使用,用于有孩子、老人或者宠物的家庭,不太适合室外应用场合,这是我们需要注意的地方。
GMT+8, 2024-3-29 16:34
