查看: 7699|回复: 1
为什么手机连不上wifi?为什么手机连上wifi却上不了网?
发表于 2016-10-10 13:21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家是否出现过这种情况,别人都正常就你的手机连接wifi有问题,然而你的密码试过几遍了经过多次确认并没有错,但是就是连不上网,重启了很多遍,他就是连不上。到底是什么情况呢?如果这样的情况该如何解决呢?下面电工学习网小编提供一些常用的方法。
1、首先要确保你们的路由器有没有正常工作,可以使用其他手机或者数码产品连接该WIFI 热点如果都能正常连接和正常上网,那么一般来说这个无线路由器是可以正常工作的。
2、其次要确保连接WiFi有问题的手机没有开启休眠状态下关闭网络的选项,有不少童鞋说自己的手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的信息,多数是因为自己不经意或者手误开启手机休眠关闭网络的选项。
3、无线路由器问题:
1)死循坏状态—很多无线路由器路由器有时候会发生连接陷入死循环的现象,就是不断获取IP不断连接,但就是连接不上WiFi热点。——我们先来试试万能的修复方法——重启。完全关闭无线路由器路由器电源后,隔上十分钟左右再重新开启无线路由器
2)WiFi连接设备是否过多—过多的数码设备连接一台无线路由器的WiFi那么对无线路由器压力是很大的,很容易造成IP冲突而连接不上-这样的问题可以依靠给每台通过WiFi连接的设备设定静态 IP 来解决
密码输入是正确的,之前也可以正常连接此WIFI,同时其他设备也都是可以正常连接此WIFI网络的。
查看手机上WLAN高级设置均未发现异常,忽略网络然后重新输入密码仍无法连接,提示是:已保存,通过wpa/wpa2进行保护。
还有一种情况也比较多的情况就是,密码输入正确,但一直都显示正在进行身份验证。
针对以上两种问题,以及更多WIFI连接异常现象,锤子哥特在此提供多种设置方法,帮助神族解决在WIFI连接中的问题。
方法1:
设置-常规-WLAN-关闭WLAN功能,关闭之后再重新打开然后重新连接WIFI。
用手机连入WIFI,在初次连接成功之后手机中会保留一个由WIFI连接分配的网络IP地址,它会被应用到当前WIFI中,如果没有出现地址冲突,那么应该可以正常上网,但是如果出现IP冲突就可以用以上方法尝试解决。
方法二:
设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI-点击右侧的WIFI信号图标-点取消保存-然后重新输入密码并重新连接,这样操作手机可以获得新的地址并正常连接。
方法三:
如果连接WIFI一直停留在验证的阶段无法正常连接,这里需要检查WIFI密码输入是否正确、WIFI密码是否有被更改或路由器的安全规则设置是否正确。
WIFI的密码被更改以后手机连接不上,需要手动更新WIFI的密码。WIFI密码输入错误,也需要手动重新输入WIFI密码。可以参考第二招:设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI-点击右侧的WIFI信号图标-点取消保存-然后重新输入密码并重新连接,这样操作手机可以获得新的地址并正常连接。
重新输入正确的密码再次重新连接无线网络
方法四:
如果上面的三大招,没有成功解决问题的话,下面我们可以尝试检查手机端WLAN的高级设置。
设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选择,查看并根据路由器安全规则更改代理和IP设置。
大多数情况下,代理和端口设置并不会被更改,但在WIFI出现常见问题时,选择查看这几项总归不会有错的。
方法五:
在第四招的基础上,如果默认设置无法正常连接,那我们就需要考虑或查看连接的路由器上是否可能存在DHCP地址分配方面的问题或者设备获得了错误的IP地址。
我们可以查找以下设置:设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选项-IP设置项改静态,然后根据路由的设置,输入相关参数
我们需要注意设置静态IP地址并不一定适用于所有路由器,如果切换到其他WIFI环境下无法正常上网,我们可能需要恢复默认设置或根据当前WIFI环境下的路由器设置做出适当修改。
其他方法:
当我们遇到某一个WIFI不能正常连接,其它WIFI都可以正常连接的时候,除了可以尝试用以上方法解决问题之外,我们还可以看看是不是路由器或宽带出问题。
1.检查网线与路由器的连接是否正常;
2.检查宽带是否正常,这个我们自己无法确定,可以联系网络提供商,比如电信的10000
3.重启路由器;热启动释放路由器的电池;
4.登录路由WEB配置页面查看并修改相关设置(常见路由器配置登录地址:192.168.1.1/192.168.0.1)
5.如果是家庭局域网,是否隔壁房间妈咪正在使用视频播放软件看着欧巴电视剧等
6.本人亲身的经历,检查家里的电话线和网线是否凌乱的搅合在一起,并且有横折的现象,此类现象也会导致经常掉线(是无线路由器掉线)。因为我们的WF只要开机了并且是打开无线网络的,即使没有宽带链接,手机上也会显示链接的那个图标,给我们带来一种假象是链接的。解决方法将杂乱无章的线重新理顺即可轻易解决问题。
发表于 2016-10-10 20:52:48 | 只看该作者
学习了解了
GMT+8, 2024-4-27 05:30
