为什么WiFi网速很好但网络延迟却很高? ♥判断无线wifi速度得知道什么是宽带? 宽带信息传播速度在基本 电子和电子通信上的应用。它是描述信号或者是电子线路包含或者是能够同时处理的频率范围。宽带是一种相对 的描述方式,频率的范围愈大,也就是带宽愈高时,能够发送的数据也相对增加。 ★判断路由器的无线WiFi网络延迟好坏,一般以100 ms(毫秒)以下就算是很正常的。 1、1 ~ 30 ms:极快,几乎察觉不出有延迟,玩任何游戏速度都特别顺畅。 2、31 ~ 50 ms:良好,可以正常游戏,没有明显的延迟情况。 3、51 ~ 100 ms:普通,对抗类游戏能感觉出明显延迟,稍有停顿。 4、大于> 100 ms:为差,无法正常游戏,有卡顿,丢包并掉线现象。 计算方法:1秒= 1000毫秒(例:30 ms为0.03秒)。 网络延迟高有很多因素影响,说明某个环节出现问题或者说没有达标。 ★网络中的延迟是指信息从发送到接收过程中的延迟时间。正常情况下网络中都有一个最大延迟与一个最小延迟,我们将其称为抖动。而抖动的最大与最小的时间称为时间差。它的实质是鉴别一个网络是否稳定的一个技术指标。网络延迟时间差越小则证明你的网络越稳定。例如用网络检测软件检测网络,它会记录你的网络的最大延迟是20ms(毫秒),最小延迟是5ms(毫秒),那么此时的抖动系数就是用20-5=15ms(毫秒),它标志一个网络的稳定性,抖动越小网络越稳定。 另外,衡量网络延时的同时,还有网络的上传速度。上传速度指的是网络服务中,本地上传到网络 单位时间内的流量。上传速度即单位时间内, 网络数据的上行流量,上传速度越小越好,上传就是向外部发送数据。 ♦下载速率是指在使用下载软件,如迅雷、快车等下载工具,对网络资源进行下载这一过程中的下载速度,也就是即时速度,它以“KB / S”的形式来表达。下载为从外部接受数据,下载速度越小越快越好。 不同的无线网络,用不同版本的测试软件检测,它们的数值也是不一样的,变化很大 同一时间、同一网络的延迟和上传、下载的数值不一样。 ♦宽带网速不达标或者是卡顿到底是什么原因? 为什么三大运营商的宽带每年交很多的宽带费,看剧、打游戏还是会卡顿,甚至掉线,尤其是晚上卡的厉害,看完以下我的回答,重新设置一下,避免大家在一起堵车,会让你的网速飞起来一样,达到最佳延迟时间。 网速卡的主要问题就是出在路由器,路由器的功能好坏决定了网速好坏,别老怪邻居别人蹭家你家网络。 路由器分为2.4GHz和5GHz,前些年大多数人家都用的2.4GHz,它的真实频段为2.412~2.461范围,这一段数字里,分为了13个信道,相当于高速公路中有13个车道。购买的路由器或者三大运营商免费送的路由器大多又是在默认设置,你和你的邻居都在第3条和第8条车道,车满为患都堵车了,能不卡吗?这就是为什么晚上特别卡的主要原因。那么此时你就要重新设置路由器,如果自己不会弄,可以电话三大运营商。其实弄也简单,这个时候你需要进入路由器的设置界面,192.168.1.1,在无线设置里把信道“自动”改为6或者11就行。 如果自己觉得还不过瘾,完全可以考虑重新购买一只新的路由器,一定要买WiFi6的,它又多了一条5GHz的频段,相当于又扩宽了高速公路路面,多了一条高速车道,人少还不限速。不过双千兆路由器的美中不足就是信号5GHz的穿墙效果没有2.4GHz的好,如果居住房间面积不是特别别墅,还将就将就用没问题。如果面积大了,这个时候就需要挑一个信号稳定的路由器。再者,路由器看上去的天线数量不是越多越好,千万别被商家唬住,信号稳定取决于路由器的mimo数量,最高可达到4×4,这样做才能让你的宽带避免堵车一路通畅。最后记住路由器别放 弱电箱里面,它的高度为1.2米左右,比较空旷的地方最好。 |
