查看: 1019|回复: 0
wifi的信号为什么越来越差?
发表于 2022-3-30 16:44:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wifi的信号是由带无线wifi的光猫或者是光猫后面驳接的路由器内部的无线wifi发射出来的。如果手机接受三大运营商的数据流量的速度可以的话,再用你的手机到隔壁左右连接他们的无线wifi好的话,99%的是你家里的路由器比较老了。
再者,看看你家中的宽带是多少兆的。如果宽带的带宽本身就低的话,肯定对应的无线wifi信号的速度就不可能好。因为三大运营商们都是根据不同的价格开通的宽带,钱不一样自然而然的速度就不一样。
wifi的信号为什么越来越差?
如果宽带的200M或者以上的千兆宽带的话,估计是买的或者是运营商免费送的路由器太水了。毕竟一分钱一分货,又想马儿跑得快,还不给马儿吃饱,这个道理大家都懂。
再者,路由器运行一段时间后都有很多沉淀的垃圾,一般可以通过拔掉路由器的电源插头,等一会儿再接通它,让它重新启动恢复正常设置。不过质量差的路由器会经常出现这种问题,治标不治本。
衡量路由器质量的好坏是内部的硬件的电子元器件,其中CPU是路由器最核心的组成部分。不同系列、不同型号的路由器,其中的CPU也不尽相同。处理器的好坏直接影响路由器的吞吐量和路由计算能力。
不同的路由器生产厂家都有自己的技术,但他们会根据不同价格生产比较廉价的路由器或者高档一点的路由器。而路由器就像一条高速公路,平时车流量不大的情况下,都马马虎虎觉得还可以,但在大家都使用宽带上网的时候,由于出厂设置几乎都一样,很容易造成拥堵想象。这就是最简单的数据流的解释。价格不菲的路由器它会采用新一代WIFI6标准,双频(2.4Ghz和5Ghz),速率到达3200Mbps,4T4R+4T4R架构和8条数据流,信号更强,更稳定。信号强度是3000兆WIFI6路由(2T2R+2T2R)的两倍,8数据流并发,是300兆WIFI6(4数据流)的路由器2倍。
wifi的信号为什么越来越差?
MU-MIMO技术,多人多设备上网不拥堵,外置4颗独立信号放大器,让覆盖更强,更适合智能家居接入。OMDMA技术让游戏延迟时间更短,多人同时在线游戏的低延时而画面不卡顿。
wifi的信号为什么越来越差?
路由器的MU mimo的意思是路由器支持mimo技术,可以将数据分成多份从不一样天线发出,在接收端再进行整合,有效提升了效率,对信号覆盖范围也有一定帮助。mimo就是多发多收,一般品牌路由器或者贵一点的路由器产品5G和2.4G无线wifi都是4发4收,加在一起就是页面主要在宣传的八数据流。
wifi的信号为什么越来越差?
这种技术现在依赖的就是天线的数量,早先的时候因为成本限制,单个天线既可以发射2.4G信号,也发5G信号,但是不能同时发送,只能高频次的来回切换,相当于一个人干两个人的活,效率自然低下,现在大众对路由器价格接受程度上来了,也可以花更多的成本在路由器上面了,现在每根天线就只发射一种信号,2.4G天线就发射2.4Gwifi,5G天线就发射5Gwifi,这样基本看天线数量就能看出来是几发几收了。
GMT+8, 2024-4-28 22:09
