查看: 13768|回复: 1
单相智能电表怎么看
发表于 2016-9-27 16:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本月读数减去上月读数就是这个月的用电量。直接读数,最后一位是小数(0.1位)。你使用的是带费率时段的电表,根据地方不同,会有尖、峰、平、谷四个费率时段的区别(有些地方可能只有两个或三个时段),不同时段的电费单价是不一样的,主要是为了鼓励错开用电高峰时用电。一般情况下,尖费率时段的用电单价最高,其次是峰费率时段,再是平费率时段,谷费率时段的用电单价是最低的。电表计量电量时会根据时间段(电表内部设置)自动跳转到不同的时段下进行计量,如你所说的电表,在谷时段,你家电表使用的用电量是1616.92kWh。
当然,电表在计量时,会将总的用电量也记下来。
所以,一般情况下,会有以下的关系:
总用电量=尖费率时段用电量+峰费率时段用电量+平费率时段用电量+谷费率时段用电量
你电表有谷电量产生,应该是有其它费率时段的电量的,当然,其它费率可能有一个,两个或三个,但是总电量肯定是不会变的。
智能电表由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量智能电表用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。
注意事项
1、预付费电表中断客户供电后,电能表及电路组件仍在带电工作,请注意安全。
2、为保证购电卡的正确读写,防止芯片损坏,每次插卡后等待显示稳定后方可取下购电卡。
3、不能使用非法购电卡。
4、购电卡应妥善保管勿弯折、污染或浸泡,避免处于高温、高温环境中,远离磁场,购电卡被消磁或丢失后应及时到供电营业厅申报,并办理补卡。
5、插卡购电操作应由成年人进行,以防触电。
6、每次购电充值时,售电员将为您出具预收电费收据,次月,您可凭此收据到供电营业厅换取上月电费发票。
7、请留下您的手机号或其他常用的电话联系方式,以便供电局为您提供短信等后续服务。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
zhangguimeng + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2016-9-27 21:23:59 | 只看该作者
现在智能仪表越来越普及
GMT+8, 2024-4-27 03:25
