查看: 4953|回复: 0
智能小区门禁控制器选购建议
发表于 2014-3-20 09:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      建议一:选购具备防死机和自检电路设计的门禁控制器
     如果门禁控制器死机,会使得用户打不开门或者关不了门,给客户带来极大的不方便,同时也增大了工程商的维护量和维护成本,门禁控制器必须安装复位芯片或者选用带复位功能的cpu,一般51系列的cpu是不具备复位功能的,需要加装复位芯片。同时,必须具备自检功能,如果电路因为干扰或者异常情况死机的话,系统可以自检并在瞬间进行自启动。
    建议二:具备三级防雷击保护电路设计的门禁控制器
    由于门禁控制器的通讯线路是分布的,容易遭受感应雷的侵袭,所以门禁控制器一定要进行防雷设计。我们建议采用三级的防雷设计,先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉,在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压。然后通过tvs高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放掉。防雷指标要求4000v感应雷连续50次对设备无损害。防雷指标高,设备的防浪涌,抗静电能力都会相应的高。有些产品宣传自己也有1500v的防雷击能力,其实这个指标是所有芯片本身就具备,根本不具备防雷击和浪涌的能力。
    建议三:注册卡权限存储量要大,脱机记录的存储量也要足够大,存储芯片需采用非易失性存储芯片
    建议注册卡权限需要达到2万张,脱机存储记录达到10万条最好,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计。一定要采用flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。如果采用ram+电池的模式,如果电池没电或者松动,或者受到电流冲击信息就有可能丢失。门禁系统就有可能会失灵。
     建议四:通讯电路的设计应该具备自检测功能,适用大系统联网的需求
    门禁控制器的联网通常采用485工业总线结构联网,通常许多厂家从节约成本考虑,选用max485487或者1487芯片,这些芯片负载能力弱,通常最大负载能力是32台设备,而且如果总线中如果有一个通讯芯片损坏会影响整个通讯线路的通讯,并且无法查找到究竟是哪台控制器的芯片损坏。我们建议采用类似max3080的高档次通讯芯片及集成电路。该电路具备自检功能,如果芯片被损坏,系统会自动断开对他的连接,使得其他总线上的控制设备正常通讯。
     建议五:应用程序应该简单实用,操作方便
     如果应用控制程序,无疑会增加工程商对客户的培训成本和时间,客户不容易掌握软件的操作会迁怒于工程商的服务态度对收款和续单都会带来不好的影响.客户对软件不懂也容易引起误操作,造成实用的不方便.所以我们建议工程商选用门禁控制器时必须注重软件的操作是否简单直观便捷.片面地强调功能强大是不适合推广的。
GMT+8, 2024-5-5 09:34
