查看: 22720|回复: 2
道闸控制器接线步骤
发表于 2018-11-24 18:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,定位:在心中确定它的安装位置,可能的话在现场画下来;
二,布线:位置定下来后,就找电源位置及手动控制道闸的位置,这二个位置到道闸的距离选择方便施工的路线,开始挖线槽埋线管,把线穿到管里面,最好是多留一二根备用线,如需4芯可用5芯或6芯;
三,埋地感线圈:如果需要自动落杆,那么就需要以道闸杆降下来的位置为中心切一个2米乘0.8米的长方形线槽,把地感线埋到里面去。
四,安装:把道闸固定了,把线接好,再量一下路口多宽,裁差不多长的道闸杆装上去,手动把杆摇下来试一下;通电调试;
五,调试完毕后把挖过的线槽用水泥封起来!
推荐
发表于 2018-11-25 09:37:20 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的详细解答
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-24 18:01:13 | 只看该作者
一.安装说明
● 打开包装箱,按配件清单清点相关随机零配件。
● 根据所选用闸机左右向及安装现场实际情况,确定道闸主机的安装位置。对非混凝土地基或道闸主机安装有斜坡的情况,建议砌混凝土地基,并应确保地基与基础结合牢固,道闸主机机身与水平面垂直度小于1°。
● 根据控制室或岗亭的位置,依据《GB232电器装置安装工程施工及验收规范》中的相关规定铺设电源线和控制线管(建议电源线和控制线分别穿在不同的线管中)。
● 在道闸主机安装位置安装膨胀螺钉(根据清单实际配备的配件确定),将道闸主机固定牢固后,方可使用。
● 用手要把将闸杆摇到水平位置,确定闸杆端部叉杆的安装位置,并用螺丝将叉杆固定牢固(无叉杆情况无需安装)。
● 仔细对照接线图,将电源线和相关控制线接到闸机控制板上,确定无误后,拧紧调试。
注:以上操作均应在断电的情况下进行。
二.具体操作
(1)线路预埋
按客户的要求将机箱位置定好,如需浇筑混凝土基座可事先完成(基座尺寸大小要比道闸底部外形尺寸大小多出约100-150mm),在机箱固定位置的中心点到控制室或岗亭之间预埋或开挖电缆线沟,埋放线管,穿入设备所用3X1.5平方毫米电源线和4X0.5平方毫米控制线,确定无误后,回填混凝土。
(2)固定机箱
将机箱放到固定位置,打开机箱门,松脱固定帽子的蝶形螺母(将机箱门和帽子,小心安放,避免表面刮伤)。然后在机箱底板的螺钉孔中心和机箱底座边缘做上记号,移开道闸,在做好记号的螺钉孔上用钻头垂直打孔(钻头大小要与随设备配带的膨胀螺栓相匹配),深度要符合膨胀螺钉的长度要求。将机箱移至原位,打入膨胀螺钉并紧固,固定牢固。
(3)闸杆的安装
在道闸机箱固定牢固后,便可将闸杆安装在杆把位置,用配备的螺钉拧紧,并确定闸杆不倾斜。如需安装叉杆,在调试好垂直,水平状态后,用手将闸杆摇到水平位置,确定闸杆端部叉杆的安装位置,并用螺丝将叉杆固定牢固(无叉杆情况无需安装)。
(4)外围设备的安装
道闸安装牢固,并且调试完毕后,可以根据客户的需要,按道闸控制板接线图接好机箱线路和相关外围设备的控制线路,并进行相关的调试。
GMT+8, 2024-4-25 08:00
